“终极能源,未来已来” 三一氢能整体解决方案已实现商业化落地!
三一制加氢一体站,为氢气制取-储运-加注提供全套解决方案,解决交通运输场景中用氢成本高、氢源不足等难题,具有氢气成本低、制氢效率高、数字化监控等特点。
由20年以上行业经验的TOP级领军人才和100+顶尖氢能研发和工艺人才,进行结构设计、电化学设计、仿真和试验检测,打造三一自主知识产权的电解水制氢系统、加氢装备及核心零部件,已成功布局绿氢的制取-储运-加注装备全产业链。
制 氢
碱性电解水制氢
最高电流密度可达8000A/㎡
直流电耗≤4.3 kWh/Nm³
功率波动范围20~100 %
加 氢
加氢加注压力
额定工作压力35MPa
日加注能力:500/750/1000kg/d
最大加注速度:5kg/min
加注率:95~100%
三一提供固定式、撬装式加氢站成套装备供客户选择。
固定式加氢站:配置卸气、增压、存储及冷却模块,加注速度快、加注率高。可实现远程加注、加氢计量、关键设备状态监控、云计算和大数据分析功能。
撬装式加氢站:集加氢、冷却、计量、数字化控制于一体,设备制造、检测、调试等工序厂内完成,建站方便灵活、效率高、周期短。
三一制加氢一体站商业化落地,为三一氢燃料重卡的运营实现能源供给和解决续航问题。
三一氢燃料重卡采用大功率永磁同步电机,额定功率250kW,最大扭矩为2400N·m ,电机效率高达95%以上,拥有低氢耗、长续航、轻量化、耐候性、驾乘爽等五大优势,搭配三一制加氢一体站,为客户提供成本更可控的零碳运营模式。
低氢耗
低速/倒短/港口等多种场景
经济时速40km/h多变载工况
整车百公里氢耗低于12kg,行业领先
长续航
高压35MPa大容量储氢系统,加氢38kg
满载综合工况续驶里程≥340km
满载等速40km/h,续驶≥450km
轻量化
整车自重仅10.7T,比同类产品轻3%+
耐候性
使用环境温度达-30℃~50℃
产品具备良好的环境适应性
驾乘爽
12吋中控大屏+7吋液晶仪表
>1.9米高顶纯平地板驾驶室
900mm星级酒店零压感卧铺
四气囊悬置+气囊减震座椅
6挡铝壳AMT,怀挡换挡
三一制加氢一体站,擅长合理利用化工园区就近风光资源进行绿电制氢,提供大规模化工用氢,打造“零碳工厂模式”。
提供能源可再生、成本更可控、更清洁低碳的整体解决方案:“绿电+电解水制氢气+氢气加注+氢燃料重卡”,构建零碳未来。
- END -
?点击“阅读原文”,一对一咨询购车
