宇通纯电矿卡电池全科普,你想知道的都在这里
2023年08月04日 13:13
宇通矿卡
责编:戚金荣
作者:宇通矿卡
电池结构的抗振性能不足,有可能会出现电池箱体开裂、箱内铝巴断裂甚至电芯外壳焊接断裂,电芯漏液。如果出现这些情况,轻者电池包不能正常使用,极端情况下会有安全隐患。
宇通纯电动矿卡的电池箱体选用6系铝合金挤压型材,抗拉强度提升60%,满足142h机械振动,远高于行业标准36h,能够承受矿区恶劣工况。
矿车长时间重载下坡或者7*24小时运营,容易高温,电池高温会加速电池的衰减,缩短使用年限。
宇通矿山专用电池使用进口导热结构胶,液体冷却速率0.16°C/min ,满足多种恶劣工况(高温高速、山路等);高温补电不限流、不限次数,且补电时间更短,车辆调度更快捷方便。
矿车长时间运输金属矿石,会对电池使用造成哪些潜在的风险?
矿区金属粉尘多,并且昼夜温差大,外壳表面凝露多,容易对电池包外壳形成电化学腐蚀。电池箱表面的防腐能力差,会导致电池箱或支架生锈、电池箱强度,抗振性降低,甚至开裂,那么粉尘、水汽甚至雨水等就会通过生锈的箱体进入箱体内,出现漏电,安全风险。
宇通矿山专用电池下箱体选用6系铝合金挤压型材,采用复合表面处理方式,上盖采用电泳+喷粉双重防腐工艺,耐腐蚀满足5% NaCI环境中24天(高于国标6天),电池无泄漏、外壳破裂,起火或爆炸现象,电池包和液冷系统气密性完好;宇通的高强度电池包能通过中性盐雾测试720h和铜加速乙酸盐雾测试能通过144h,比行业内主流水平翻倍。
矿区的温度、湿度等环境变化大,会对电池使用造成哪些潜在的风险?
电池系统充放电过程中,电池包内温度场会发生变化,产生呼吸效应,吸收外界环境的潮湿空气箱体内湿度增加,接触低温部件凝结成水滴,有些矿区经常出现阴雨天气,空气湿度大。这样电池包内就会因为湿度大,有绝缘问题,电池包会绝缘报警,极端情况下会有安全问题(比如局部短路等)。
宇通矿山专用电池采用新型防爆阀和液冷,进出水口位置增加保温棉,同时内嵌防凝露膜瓣结构,防止高湿空气进入箱体内并凝成水滴。
电池安全监控及预警是通过实时监控车辆运营数据,在车辆爆发严重故障前识别电池安全风险,准确定位故障原因并进行预测性维护,避免电池安全事故的发生。
宇通矿卡专用电池包结合宇通17万辆纯电动商用车市场运营数据,搭载动力电池安全防护系统,使用大数据实时监控车辆和电池状态,即便在车辆停放状态,也能对电池信息进行监控,每5-10秒上传一次电池数据,同时对电池潜在安全风险进行识别、精准诊断和及时预警,26种安全预警,预警准确率≥ 95%。车辆在运行前会完成智能自检,避免带“病”上路。
电池省心,运营安心
为新能源矿卡装上“强心脏”
才能在征服矿山之路上行稳致远
宇通纯电矿卡
为您的运营,保驾护航
