徐工XC9系列国四装载机焕新登场
如何发挥装载机的最强性能
记住这些关键点
让您的装载机神力无敌
请到正规加油站加注满足GB20891标准的低硫(含硫量<15PPM)正规柴油。
劣质燃油危害:
劣质燃油损坏高压油泵、喷油器等高压共轨系统零部件;
燃烧生成的硫酸化合物会导致尿素喷嘴腐蚀等故障;
尾气排放超标,出现扭矩限制而动力减弱;
后处理系统损伤故障不可逆,影响车辆正常运行!
请确保尿素箱内部清洁,使用满足GB29518标准的徐工装载机专用尿素溶液(浓度32.5%±0.7%)。
严禁使用其他液体代替尿素溶液。
劣质尿素溶液危害:
堵塞、损坏尿素泵、尿素喷嘴;
不合格的尿素溶液中的金属杂质容易导致SCR催化剂的永久性中毒,造成SCR催化转化效率下降。
请使用满足CK-4等级标准的机油、满足GB29743国家标准的防冻液。
劣质机油以及防冻液危害:
劣质机油、防冻液会造成发动机润滑、防冻保护功能劣化;
导致发动机内部早期磨损、缩短使用寿命;
柴油或机油中颗粒物等杂质增多,损坏高压油泵、喷油器等部件,导致曲轴等部位的衬套早起磨损,加剧排放超标风险。
请使用徐工装载机原厂空气滤芯、柴油滤芯、机油滤芯等滤清部件,确保发动机进气、燃油及机油的清洁度。
严格按照整车保养规范要求对各项滤清部件进行相应的清理、保养或更换。
劣质滤芯与不及时保养危害:
不合格滤芯和不规范保养会造成DPF后处理异常堵塞,排放超标、DPF损坏。
使用劣质燃油、机油、尿素、滤清系统
将会对发动机、后处理系统造成不可修复的损坏
更换成本较高,切勿因小失大!
用户朋友们使用过程中的任何问题
都可以拨打400-110-9999咨询反馈
