近年来,由于国内环保政策的持续升级,天然气已成为众多沥青搅拌站的主要燃料,但是以天然气为燃料时,一些环保标准不高的沥青搅拌站的生产现场,容易产生沥青烟,常常伴有刺鼻的气味产生。
沥青烟作为以天然气为燃料的搅拌站生产时产生的最主要的空气污染排放物,与生产设备所采取的防治措施息息相关。如何防治和处理沥青搅拌站在生产过程中产生的沥青烟气?有如下的几种方法可以解决。
焚烧处理
沥青烟由成品仓引向燃烧器,引风系统将沥青烟吸入燃烧器的火焰中,收集的烟气从燃烧器的环形风道喷出,在烘干筒内火焰处均匀的进入风管。
卸料口处最有效的收集方法是在卸料口设置有卷帘门的通道。通过在卸料口处安装控制部件,通过挡风板的调节控制收集沥青烟气。
吸附收集
吸附收集主要分为静电、介质过滤、粉裹烟三种,
(上下滑动查看)
低温等离子体烟气净化法
在低温等离子体沥青烟气净化技术中,主要有高压脉冲高能电子辐射、紫外光分解和臭氧氧化三个原理和功能。该技术能很好的破坏沥青烟气中的大分子结构,生成小分子物质。在臭氧的作用下等离子与沥青烟气中的分子碰撞,使得等离子结构中产生的高能电子激发到更高能级状态,形成激发态分子,使烃类物质内部结构的化学键断裂形成活性物,最终产物是CO2和H2O。
UV光催化氧化净化法
UV光催化氧化净化法对沥青烟气分子分解能力较强,能高效去除挥发性有机物(VOCs),特别是对一些恶臭气体,脱臭效率最高可达99%以上。UV光催化氧化净化法的原理是在UV紫外光照射下使VOCs类,苯、甲苯、二甲苯等有机物或无机高分子恶臭化合物的分子链结构裂解,分解成小分子结构、原子和中间体等,然后在纳米催化剂作用下转变成低分子化合物,如CO2和H2O等。
冷凝法
对于沥青罐处的沥青烟排放采取的方法有:一是采用蒸汽回收装置,该装置将来自罐内的沥青烟通过冷凝排到沥青管道内。二是用冷凝器处理沥青罐中沥青烟,排气冷凝器本身由若干个圆形翅管组成,沥青烟经过冷凝浓缩并排放回罐中,净化后的空气由通风口排放到大气中。
玛连尼针对不同类型品牌的沥青搅拌站,提供全方位的环保改造升级服务。可根据客户具体需求, 设计合理的改造方案,让现有的沥青搅拌站在生产过程中的污染物排放降到最低。
400 066 0195
(环保改造升级服务热线)
