点击蓝字 关注我们
今天就给大家介绍滤芯家族的另一个重要成员---空气滤芯。
空气滤芯
12
滤芯--空气滤芯
在工程机械设备中存在多种滤芯,我们根据其工作用途的不同,将滤芯分为空气滤清器和机(燃)油滤清器。
空气滤芯能过滤空气中灰尘、颗粒,保证进入气缸的空气是干净的,具有良好的过滤性,保证气缸中进入足量的空气,是进排气系统中最重要的部件之一,对发动机的工作性能有着显著影响。
危害
劣质空气滤芯器,其滤纸容易被灰尘在较短的时间内堵塞,滤纸的过滤性很快就变差,且劣质空气滤芯器普遍滤纸“皱褶”较少,过滤面积小,因此无法让空气顺畅进入发动机燃烧室,导致发动机进气不足,发动机动力下降,油耗增大。
1.
可
靠
的
结
构
Reliable structural composition
空气滤芯主要由滤纸、骨架、粘接剂、密封圈、端盖构成。
山东临工坚持品质保障,在材料的选择上精益求精,做到高效、可靠。具体有如下优点:
名称
临工空气滤芯
副厂空气滤芯
滤纸
采用树脂处理的微孔滤纸制成,波纹数和波高设计合理。滤纸多孔、疏松、有一定的机械强度和抗水性,滤清效率高、空气通过性高。
使用普通滤纸制作,波纹数和波高不合理。机械强度差、易变形。
过滤效果和空气通过性差,易造成柴油机早期磨损;空气通过性差、油耗高、冒黑烟。
骨架
骨架选用阴极电泳技术进行表面处理的菱形网,耐腐蚀能力强、强度高、不容易变形。
选用不使用阴极电泳技术进行表面处理的普通菱形网,不耐腐蚀,易产生物质污染滤芯本身。
其强度较差、在使用过程中容易变形造成短路,使发动机产生早期磨损的现象。
粘接剂
粘接和密封性能较好。可防止外部灰尘、湿气、水分、污物等进入气缸体;能较好防止在机械振动中造成密封圈、端盖等部位开裂,造成短路。
粘接和密封性能较差。容易造成粘结部位开裂,灰尘、颗粒等杂物进入汽缸体等问题发生。
密封圈
专用密封圈,具有极佳的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性,耐臭氧、耐阳光、耐天候性较好。使用温度范围为-40~150 ℃
劣质密封圈,抗腐性、抗撕裂和抗压缩变形性较差;耐臭氧、耐阳光、耐天候性较差。使用范围-20~120 ℃。容易造成空气短路、发动机早期磨损。
端盖
专用端盖,优质胶黏剂与滤层粘接,耐高温、耐介质,粘接牢固。
无止回阀,不能有效防止机油回流。
2.
先
进
的
工
艺
Advanced processing technology
好的产品不仅体现在其原料和构成,产品的加工工艺同样重要,山东临工滤芯利用成熟的加工工艺和高质量的基础材料,确保生产的每一个产品都安全、高效、可靠。
临工滤芯
V
S
副厂滤芯
?大型流水线生产,设备先进,保障产品性能稳定,个体差异小。
?批次质量稳定性很差,产品质量危及发动机。
?具有完整的质检流程,保障每一个滤芯都是安全可靠的优等品。
?为降低成本,缺少或质检不规范,难以保证成品质量。
?滤芯波纹排列均匀,设计合理。
?波纹与波纹间开口较大,可能出现并折。
?滤纸过滤性能优良。
?滤纸过滤性能低下。
3.
优
异
的
性
能
Excellent product performance
放心可靠的基础材料,搭配可靠的加工工艺,自然产品的性能不会差。
根据测算:当使用劣质空滤时,每工作8小时油耗增加约1~2升,每年约增加费用2000 ~ 5000元。远远高于购买原厂滤芯的费用。
过滤效率高:原厂空滤的过滤效率可高达99.5%
安全压力保证:可抗拒温度变化,耐水安全性,保障发动机进气湿度适合燃点需求。
分级过滤:经过处理的滤材,能够分级过滤,保障过滤效果,使发动机高效输出。
寿命更长,费用更低:发动机的早期磨损约70%与空气滤清器有关,其过滤效果对发动机的磨损和寿命起着重要作用。根据案例:使用原厂空气滤芯并按需及时更换的情况下,有效降低更换四配套的频次。
真假小课堂
?外观:临工专用包装,印刷,防伪标签。
?滤纸:波纹排布均匀,波纹间隙合理 ,查验波纹数量。
?渠道正规:享有山东临工授权经营的专卖店。
END
山东临工 ● 配件公司
免责声明:
1.文中部分文字、图片等源自网络,版权归原作者所有,本文只作引用,如原作者表明身份要求本公司停止使用该素材,请及时与本公司联系删除。
2.本文数据来源于客户提供,实际数据受作业工况与环境影响会有所差异。
