Cool Summer
冰爽一夏
夏天过分炎热 避暑势在必行
进入盛夏以来,多地发布高温预警,全国开启“炙烤模式”,部分地区最高气温更是超40℃。面对高温,开搅拌车的司机朋友切记做好防暑准备。
除了自身防暑,搅拌车车辆避暑也极为重要,炎热高温对于搅拌车是严峻考验,为保障车辆在夏季正常工作,施工安心无忧,特整理搅拌车避暑指南,送予高温下坚守的人,供大家参考。
发动机
使用注意
气候炎热气温高,高温会使发动机进气系统性能下降,密封性下降,发动机漏油而增加油耗。发动机的冷却系统需要及时的检查和保养,比如及时的给水箱加水,清理散热器上的灰尘等,当水温超过100度时,应在阴凉处停车降温,让发动机怠速运转,掀起发动机罩散热。
/ 福田雷萨蓝雷双擎动力搅拌车 /
轮胎气压
定期检查
夏季高温环境下,轮胎不但磨损会加剧,而且会因内部气压升高而引起爆胎。要注意对轮胎的保护,定期检查轮胎气压,轮胎的气压在夏季不宜过高,气温高时避免车辆在路上长时间行驶,在胎压过高时不能立刻放气和泼冷水,要把车先停放在阴凉处,等胎温适当降低时再操作,以防轮胎早期损坏,延长使用寿命。
/ 福田雷萨新能源搅拌车 /
避免
罐体混凝土凝结
温度的升高加速混凝土的凝结,搅拌车行驶途中,注意搅拌筒一定不能停转,根据情况添加水,利用水分蒸发带走温度的原理来进行降温,保障混凝土质量,罐体在装料、卸料全过程定时清洗罐内、进出料口周围残留的混凝土,保证不粘有水泥及混凝土结块。
/ 福田雷萨行星搅拌车 /
制动系统
检查
定期检查车辆制动系统,防止因长时间制动刹车片高温造成刹车失灵。在行车途中如果发现制动毂发烫,应及时停车降温,但禁忌泼冷水,以防制动毂断裂。
定期检查
各仪表
高温下,机器与温度产生反应致使机器发生过热现象造成部件运行异常。应检查各电机、电器有无过热现象、异常噪音现象,检查仪表指示是否正常;应定期清洁空气滤芯、清洗进气管道、定期更换机油机滤……
定期
调整更换
配件
高温易造成机件变形,工程机械在高温下长时间工作,将导致润滑系统性能变差,油易变质,底盘等各传动系统易磨损,同时会对外观漆层、离合器、油门控制系统以及金属结构产生影响。要做好预防工作,避免烈日暴晒,并及时调整或更换配件。
通过悉心的维护和保养,第一时间了解搅拌车况及可能存在隐患,提前自行处理很多车辆问题,对设备的安全使用、延长整机的使用寿命具有重要意义,大大减少了去指定维修保养机构的次数,助力夏日高效出勤。
如果您有更多车辆保养问题及技巧,欢迎评论区留言分享。
往期回顾
