随着新能源汽车市场的日渐繁荣、新能源汽车渗透率的持续攀升,应用于新能源车的电动、电气技术同样在飞速发展。
作为新能源车的关键部件,传动系统为新能源车提供了核心动力来源。800V高压平台、油冷、碳化硅等新技术正逐渐成为新一代高性能电驱动系统的标志。面对新能源车上日渐严苛的高温、高压、高转速、高浓度油气的应用环境,为满足GB18384、并为电驱动系统提供全时防水透气保护,我们需要防水透气产品为传动系统提供相比传统燃油车而言更高规格的保护。
油气挑战
传统的防水透气产品在防止外界灰尘、液体以及各种污染物侵入零部件的同时,会及时平衡零部件腔体的内外压差,以保护密封部件的完整性,从而确保零部件的稳定运行。
防水透气产品的作用原理
但是应用于动力传动系统的防水透气解决方案,将会面临更加严苛的挑战:它需要额外应对动力传动系统内部飞溅的油液、气凝胶以及油蒸汽对防水透气产品的污染和破坏。
先进的防水透气技术可以保证动力传动系统持续高效的工作,维持车辆优秀的性能和长期可靠性。
传动系统结构局部视图
复杂和恶劣的工况会带来如下挑战:
温度变化速度快
经常与外界污染物接触
高温、高压、复杂多变的油气环境
对零部件的可靠性要求高
防水透气产品选型时的关键要素:
透气产品性能的稳定可靠
可以高效地应对复杂多变的油气环境
核心材料的生产可控
丰富的全球协作能力和经验
唐纳森为动力传动系统提供核心解决方案
唐纳森防水透气解决方案的核心材料技术
唐纳森TetratexTM ePTFE 防水疏油膜
唐纳森特有的核心技术TetratexTM ePTFE 防水疏油膜可以确保透气膜关键性能的一致性,从而在保证腔体内外空气持续双向流动的同时,兼具防尘、防水、疏油的性能特性。
唐纳森SynteqTM XP 过滤材料
这项唐纳森为传动系统所开发的核心材料技术,可以更有效地避免动力传动系统中挥发出的气凝胶和油蒸汽所导致的防水透气产品的失效。
定制化设计与集成
没有哪两种动力传动系统的防水透气需求是完全相同的。为了提供更多选择性,唐纳森开发出了两种类型的直连式防水透气阀,分别是:
可连接到通气管道或软管的插入式透气阀
可拧入动力传动系统部件的螺纹式透气阀
这两种透气阀都能轻松集成到大多数动力传动系统结构中。
此外,唐纳森还在不断对防水透气产品的核心原材料进行升级,以持续满足更复杂和更严苛的工况要求。唐纳森防水透气方案品种多样,可根据所需的渗透性和防水等级进行定制,也可根据壳体尺寸、颜色和集成方法进行定制。我们的技术工程师和项目经理始终致力于满足高度专业化的客户需求,并可以在产品的前期设计、验证测试以及最终量产应用的全过程中与OEM团队保持密切合作。
