大家又见面了!
还在为频繁更换钎杆而烦恼吗?
别急!
山东临工新一代高耐磨钎杆
更优质的TSG46A材料
超值的性价比
为您的致富之路保驾护航!
快来看看吧。
Q1
什么是钎杆?
液压破碎锤——钎杆,是安装在液压破碎锤上的一种专用配件。利用破碎锤活塞产生的冲击能量,通过敲击钎杆将冲击能量传递给被破碎物,使其开裂破碎。钎杆属于能量传递的媒介,工作时受活塞冲击力和被破碎物的反作用力,以及作业操作时产生的各种物理作用力。因此钎杆属于易损件、消耗品。
Q2
山东临工高耐磨钎杆有什么不同吗?
1
超耐磨故障率低寿命长,可减少停机维护时间。稳定可靠,有效预防计划外停机;一定程度上保护活塞头,延长活塞使用寿命;降低客户总体运营成本,提高产出率,降低设备风险。
山东临工高耐磨钎杆在市场上的表现良好,可谓是“真金不怕火炼”。好的产品只用事实说话:
吉林某矿业使用TSG46A材质1.9米四面锻打钎杆(钎杆安装外露尺寸123cm,使用187h测量外露尺寸74cm,平均0.26CM/h;完全使用到外露长度60cm时(更换尺寸))使用小时数可达到240h以上
广东某租赁公司使用TSG46A材质2米圆锥开槽钎杆在开凿花岗岩的工况下,(钎杆安装外露尺寸127cm,使用162h测量外露尺寸90cm,平均0.23CM/h;完全使用到外露长度60cm时(更换尺寸)),使用小时数可达到290h以上。
经客户估算山东临工高耐磨钎杆比市场普通钎杆使用成本每小时节约约35%
2
产品材质升级
3
独特的热处理工艺技术
首先从设备上采用数控真空高压气体淬火炉(国内钎杆生产企业中,唯一采用新型数控真空高压气体淬火炉)使产品硬度更加均匀、稳定性能好,表面无氧化皮,表面光洁度高。内部晶体结构分布均匀,抗冲击力强。
采用 “分段式热处理技术” ——原材料回火、正火,淬火、回火、销盐尾部等工艺。细化材料内部组织,消除内应力,使产品更加耐磨稳定可靠。
4
每批原材料进厂需全面进行探伤,力保原材料100%合格,每批次热处理好的钎杆全面进行二次探伤、金相组织分析和硬度检测,确保产品性能达到最佳状态。
在做油漆前对每条钎杆做表面抛丸处理,消除产品表面污渍等,使油漆更牢固,产品更美观。
表面油漆工艺采用底漆加面漆,两遍喷漆工艺,使产品表面更光洁美观。
Q3
临工钎杆我该如何选择?
钎杆的差异主要体现在其尖头的结构形状上,因此我们可以根据这些形状来选择适合我们工况的钎杆。接下来我给大家介绍几种比较常用的钎杆。
1
圆锥开槽型和锯尖开槽型一般用于大型破碎锤φ140以上型号钎杆,开槽钎杆经过热处理后,芯部硬度增强,从而耐磨性更好。尖部开槽也更利于让钎杆的尖部在打击时产生的气体和粉尘排出,减少钎杆的打击阻力,使钎杆更容易切入破碎点。
用途推荐:此类型的钎杆适用于矿山开采,尤其是粘性比较大的矿山地质
2
锯尖型
锯尖型钎杆是市面上最常见的一种类型,一般用于中小型破碎锤φ175以下型号钎杆,具有较强的穿透力,它的特点就是将力量集中在一点进行破碎,这样就可以产生很强的破碎力,以点破面。
用途推荐:适用于道路工程,桥梁工程及各种高硬度岩石、混凝土等等,这种尖部的钎杆全国使用范围比较广泛。
3
一字铲型
一字铲型钎杆尖部结构简单,阻力小,被破碎面较为平整。
用途推荐:适用于各种地质松软以及中性分层岩石的破碎或者挖沟作业,混凝土切割,隧道开凿等,这种尖部钎杆在国外使用比较普遍。
4
锻打型
锻打有四方、六方、八方型普遍用于重型破碎锤φ175以上型号钎杆。尖部通过液压锻造,使芯部密度增加,更有效的提高尖部的耐磨性。
用途推荐:这种钎杆普遍适用于花岗岩石,铁矿石,黑矿石,石灰岩和含沙性比较大的地质使用。在国内像京津冀,安徽,浙江,广东等地使用比较广泛。
5
平头型
平头型钎杆没有穿透力,就像是一个钝器,对脆性大或单个物体有良好破碎效果。
用途推荐:一般用于二次破碎,多用于石料厂。
6
大头型
大头型钎杆,配合小型破碎锤挖机可更灵活的进入狭窄施工现场,破碎接触面大效率高。
用途推荐:多用于街道楼房拆迁工程。
7
打桩型
打桩型钎杆的尖部可根据桩的大小和用途来进行设计定做。配合小型破碎锤挖机可更灵活的进入狭窄施工现场。
用途推荐:用于公路护网安装,水泥桩、铁桩和一些水上作业用的木桩等
Q4
如何购买临工钎杆?
临工各地均设有经销商,认准山东临工正规渠道,选择合适的产品购买即可!
今天的介绍就到此为止了
最后是我们的产品小课堂
记得做好笔记哟~
配件小课堂
钎杆小知识
① 工作时钎杆应与被破碎物表面形成90°,以减少或避免钎杆受过多折弯力,降低钎杆与衬套之间的磨损,延长使用寿命。
② 内外衬套过度磨损会与钎杆产生过大间隙,当间隙超过8mm时,内外衬套对钎杆将起不到导向作用。同时会造成偏打损坏钎杆和相关配件,应定期检查及时更换。
③ 应避免长时间在同一处打击钎杆超过20秒,会因能量聚集导致钎杆迅速升温,造成高温退火硬度降低,致使尖部翻边。
④ 破碎时不要“吃”大块,表面上看着快,往往效率反而低。
⑤ 行走时不应用钎杆当杠杆操作,这会给挖机底盘和钎杆造成过多的压力。
⑥ 不要试图将破碎锤钎杆当做撬棍来使用,当钎杆承受过大折弯力时,钎杆就会在易断点折断。
⑦ 应避免经常空打,空打会直接损坏钎杆,间接损坏破碎锤和挖机。
