//尊敬的诺浩用户:
春节临近,您的员工也即将踏上回家团员的旅途。值此新春来临之际,诺浩(KNOW-HOW)集团全体员工,向您致以新春的祝福。在此我们也温馨提示您,在设备停机时,请注意以下事项。当前环境温度的逐渐降低、降雪陆续出现,纯电矿用车的外界工作环境发生了较大的变化,为保障车辆在低温环境下的系统性能,正确处理车辆异常问题,及时消除车辆安全隐患,诺浩KNOW-HOW温馨提醒您:
车辆停放注意事项
① 车辆停放之前检查各个部件是否有漏油漏气漏水现象及时处理,并按照技术要求加注相应规格润滑油,防冻液。日常保养地方,加注润滑脂。
② 储气罐排水,排气检查,玻璃水规格检查防止结冰。
③ 纯电车辆电池电量保持40%~80%之间,如果超过一个月不运行需要中间补满电运行一次,然后再继续停放,停放后要关闭电源总开关。
用车小贴士
1.雨刮器:如果雨刮器被雪水粘在前挡风玻璃上的话,不要用热水直接冲洗,这样容易使挡风玻璃因为温度变化而炸裂。应该是将前除霜器打开,吹热风至前风挡,待雨刮器自然化开。
2.纯电动矿用车在运行时应提前预热动力电池。若外界温度-10℃<T<-5℃提前30min打开钥匙,开启电除霜、空调等部件,使动力电池放电,给电池预热升温;若外界温度-15℃<T<-10℃,行车前30min给车辆外接充电,通过电池加热功能给电池升温;若T<-15℃,则需要提前60min充电加热。
3.防冻液:检查是否缺液、有无变质,有则及时补充或更换。要慎选慎用防冻液,一是不要混用,二是不要用假冒伪劣产品。另外,防冻液两年换一次,更换之前最好把冷却系统冲洗干净。
4.底盘:冬季冰雪路面行驶车辆应经常检查制动气路的快放阀、继动阀、差动继动阀等阀的排气口,检查是否出现冰雪或泥泞堵塞现象,要及时清理干净,否则可能会影响制动效果。
5.蓄电池:低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。清洁蓄电池的接线柱,保证启动可靠。如果车辆长时间停车,应拆下蓄电池存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池长时间不用损坏。
6.轮胎:轮胎橡胶在冬季会变硬而且相对较脆,摩擦系数会降低,所以轮胎气压不可太高,但是更不可过低。
