秉承三一产品“价值引领、高端突破”的创新理念,实现全方位突破,必将在竞争激烈的微利时代为客户带来远超逾期的惊喜!
三一抽油机检修车,专注于抽油机的检修、维护工作,适用于:中、尾轴承紧固及打黄油、曲柄调冲程作业、减速机检查、更换齿轮油、换毛辫子及驴头侧翻作业煤层气开发,解决油井除蜡剂添加,减速机齿轮油更换,大螺母复紧,设备防锈,喷漆以及室外照明等需求。
卓越的作业性能:
三一自制臂架,质量保证。
工作篮最大载荷200kg,满足2个人携带工具作业。
臂架全伸最大作业高度达 18m, 最大作业幅度达 11.3m, 满足油田全机型抽油机施工工况。
整车提供气、液动力源。
负载敏感液压系统,稳定可靠,节能减排。
高效的越野能力:
170 马力,500 牛米扭矩的大功率、大扭矩发动机,动力强劲。
4×4全时四驱、宽胎配置完全可适应油田的盐碱及泥泞道路。
21° /14°的 接近角 / 离去角、大于 45% 的爬坡度以及大离地间隙提高了整车的越野性。
盘式制动和深花纹轮胎,完美征服了泥泞和长距离持续制动所带来的的安全隐患。
专用新技术:
专用工具 - 气动黄油枪,由底盘提供气源,野外加注黄油更省力, 更快捷,更安全。
专用工具 - 液压扳手由马达驱动, 无噪音, 便于在无强电或不允许强电的场合下作业。
专用工具 - 除蜡剂添加设备由整车气源驱动,在无需进行井口排气的前提下直接进行除蜡剂加注。
专用工具 - 齿轮油抽注设备可独立进行齿轮油抽、吸作业,灵活、高效。
电控支腿配置,具备一键调平功能,能实时显示支腿调平状态及承受压力,方便,快捷。
一键收车、展车功能,极大的缩短了作业的辅助时间,提高了作业效率
人性化设计技术:
双排座驾驶室,可满足6人同时出车,可为客户节省一台工程车配置,降低了作业成本。
倒车影像、倒车解决了驾驶员泊车、倒车时探视所引起的困扰, 扫除视野死角和, 提高驾驶员的安全性。
驾驶室内冷暖空调,改善了作业人员的驾驶环境,提高了驾驶的舒适性。
支腿“一键调平”功能大大缩短了整车找平时间,倾角精度最高可达 0.1°,远高于手动调节,最大程度的保证了作业人员的安全。
上下车互锁系统、支腿伸缩状态检测系统、臂架到位检测系统、应急手动泵装置、紧急停止装置、安全带装置,整车按照欧洲安全标准设计,安全可靠。
160升大容量燃油箱,为在野外长距离形式和长时间作业提供了后勤保障。
产品型号 |
底盘 |
臂架 |
专用工具 |
SPM180 |
上汽双排6座 |
自主开发 |
锐骏、舜诺 |
整车参数
性能参数 |
参数值 |
底盘规格 |
4×2 |
发动机参数 |
125kW(170hp),500Nm |
驾驶室规格 |
双排,6座 |
整车外形尺寸(长 × 宽 × 高)(mm) |
7425×2200×3075 |
设备总重量 (kg) |
7210 |
工作篮额定载荷(kg) |
200 |
臂架作业高度(m) |
18 |
臂架最大作业幅度/对应高度(m) |
11/5.3 |
轮胎规格 |
7.00R16 14PR(深花纹) |
最大爬坡度(%) |
45(24.5°) |
最高车速(km/h) |
115 |
最小离地间隙(mm) |
192 |
接近角/离去角(°) |
20/14 |
最小转弯直径(m) |
13.9 |
点击阅读原文,立即询价
https://www.sanygroup.com/message/?id=1065
