随着冬季来临,低温环境对强夯机的发动机和液压系统带来了考验。低温直接导致液压油及机油粘度增加,从而导致流动性变差、阻力增大、工作效率低等现象。
发动机低温冷启动各零部件未能得到充分润滑,带负载工作损伤发动机部件,从而影响发动机寿命。
对于液压系统,液压油温低于20℃,急速运转甚至会损坏泵、马达、阀等液压元件。为提升强夯机工作效率及使用寿命,强夯机进行冷启动预热是非常必要的。
强夯机冬季施工前必做步骤
1、待液压油温度达到20℃以上
2、发动机冷却水温达到60℃以上才能开始施工。
接下来为您呈上一份强夯机预热指导手册,请各位收好查看。
01
用车前检查
检查发动机冷却液液位、机油液位及液压油液位,保证液量充足,检查油水分离器积水情况并及时放水。
02
预热前准备
夯锤从脱钩器上脱下(整机无负载),插入钥匙上电不启动发动机。检查驾驶室内显示屏信息无故障报警,确保车辆周边无行人和障碍物,并鸣笛示意。
(组合仪表)
03
旋动点火开关启动发动机
发动机无负荷怠速(800转左右)运转约3分钟(不进行操作动作),对发动机进行预热,让发动机各零部件充分润滑。
04
踩油门踏板(或者调节手油门)
逐步提升发动机转速至1500转左右,无负荷状态(不进行操作动作)运行约5分钟。
05
液压油快速预热
保持发动机转速1500转左右,向上打开先导开关,操作主卷扬手柄,进行空钩提升、下放动作,使液压油进行快速预热。
06
正常施工
观察显示屏信息,液压油温达到20℃,发动机水温达到60℃即可停止预热,进行正常施工。
注意:
对于不同环境温度及使用条件,需使用特定型号的液压油及发动机燃油。
强夯液压油牌号推荐见下表
发动机燃油牌号推荐见下表
