油价涨了,涨了很多。老板难受,驾驶员也难受。干的活少,烧的油多,老板整天埋怨,但烧油归烧油,活需要照样干。今天小编为驾驶员同志总结一些省油的小妙招,请小编一一道来。
01
挖掘机做无效的动作所耗掉的油,是百分之百浪费掉的。
我们工作之前,需要按施工场地的情况,提前做好挖掘机的工作计划,避免在工作时产生不必要的操作浪费。
02
当铲斗油缸和连杆、斗杆油缸和斗杆都成90°,这时每个油缸挖掘力最大。
挖掘时有效地使用这个角度,可使工作效率最佳化。
03
地面挖掘时,铲斗或松土器地板角保持在30°左右,收斗杆。
斗杆接近垂直时,斗杆挖掘力最大,能更多地承载负荷,也更省油。
04
一开始挖掘时,作业半径不要太大,即不要把斗杆伸至最大作业范围。
从80%左右开始效果最好。斗杆作业范围大,斗杆的挖掘力最小,挖掘难以进行,这点尤其新手要注意。
05
挖掘深度越小,挖掘时越经济,尽量采用分段挖掘的方式。
分为上中下三层挖掘,如果一把从底挖到顶,不仅作业范围加大、挖掘力大,而且挖掘机的动力会因为挖掘力大增加输出扭矩,降低流量输出,不仅降低了工作效率,而且还要费很多油
06
回转角度最好30°~45°。
在挖掘机装车作业时,挖掘机的回转角度一定不超过60°,角度越小,回转越快,产量越高,油耗自然也就越少。
07
挖掘机在装载作业时尽量处于较高位置,使卡车停放在与作业面相同的高度。
这个道理很简单,大家想想,往上递一个东西,和踩着板凳递东西,哪个更省力呢?挖掘机也是一样的,它越省力,油耗自然也就越低。
08
在进行挖沟作业的时候,先挖掘沟槽的两侧,再挖掘中间部分。
这样挖中间时能省不少事儿,省时省力省燃油。
09
在进行连续挖掘时候,底盘置于前进方向。
在挖掘结束后可以立即行走,如果行走时再换,操作结束后又要烧不少油。
10
将发动机油门置于经济档位置。
选择自动怠速功能,当挖掘停止时让发动机怠速运转。
这些省油小妙招,老司机平时都未必注意到。只要我们能养成良好的操作习惯,日积月累的话,我们确实能够省下不少的油钱。
