三一重装SKT90S宽体自卸车,具有高可靠性、高耐用性、高安全性、低油耗、低维护成本、高智能化的特点,专门针对煤矿、有色金属矿、石料厂、水利工程等露天运输需求开发。
产品优势
高可靠性
高强度、低应力车架,整体应力水平较同类产品降低50%
高安全性
液压转向+应急转向,意外失去动力后可紧急避险
高舒适性
采用油气悬架代替传统板簧结构,大幅提升驾驶的舒适性
高出勤率
出勤率高于同类产品5%以上
智能电控系统
智能网联、智能防护、预测性维护、控制器远程升级
主要技术参数
技术特点
发动机
▪ 型号:潍柴WP12G460E310
▪ 额定功率:338kW/2100rpm
▪ 最大扭矩:2000N.m
▪ 发动机排放符合GB20891-2014非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值(非道路三阶段)。
悬架装置
▪ 前悬架:非独立油气弹簧悬架,装有变阻尼特性的油/气(氮)悬挂缸,具有单位储能大、变刚度的特性,可以很好的吸收路面的冲击。
▪ 最大冲击行程:160mm
▪ 后悬架:加强型板簧+免维护平衡轴+横拉杆
▪ 后钢板弹簧尺寸:15×27mm×120mm
(片×厚×宽)
▪ 平衡轴:轴径为ø130mm免维护平衡轴
车箱
▪ 骨架货箱采用贯穿式,“五纵七横”式结构。
▪ 专利技术的菱形结构,与底盘装配紧凑,轴荷分配合理。主体钢板采用高强耐磨板NM400B。
▪ 厚度:底板:16mm;侧板:10mm;前板:10mm
▪ 容积:平装:31m³;堆装:35m³
驱动桥
重负载型、全浮动式半轴,主减速器结构紧凑、传递扭矩大,带有加强型行星式轮边减速器,高强度铸钢桥壳。
后桥速比:12.87
转向系统
全液压转向+应急转向,提高驾驶舒适性,转向轻便、可靠,车辆意外失去动力后可紧急避险。
举升系统
ø196mm缸径举升油缸,单缸前举,举升过程平稳,可靠性高。
驾驶室
全骨架结构,提高安全性。大面积前风挡设计,给驾驶员开阔视野。机械式悬浮座椅、标配冷暖空调、环绕仪表台、可调方向盘,给驾驶员更舒适的作业空间。
轮胎
轮胎型号:14.00R25(可选装16.00R25)
