降温窍门
一、夏天做事油门建议不要太大,尽量不要让液压系统达到溢流的情况,这很重要,同一台车有点师傅开三个小时高温,有的开不到半个小时就高温炉,做到这些,基本不存在挖掘机高温的情况了。
二、有很多老机子,排气管都没有隔热设施,而且发动机和液压泵中间没隔板用,隔热棉将发动机和液压泵中间包裹起来,隔热效果显著。
三、给散热器加装电子风扇
四、还可以加装一个24V半导体制冷器(会结冰那种,某宝可以买到)再买一个副水箱(塑料那种),这个要接在半导体制冷器上的2根小管子的,加装在电子风扇和水箱中间还有要装一个导流罩,最后接电源24V加个保险继电器就可以了。只要温度达到设置的温度风扇就把冷风吹进去了,水温很快就解决了。
挖掘机高温禁忌
一、发动机热量93%靠内部水循环带走,7%靠集体散热,现在挖掘机几乎全是吸风散热,吸风散热效果好,原因就是吸风式散热对于散热器来说,进气温度低,不过吸风散热器对于整个动力舱的密封要求很高。散热器周围密封不好,那会造成热气回到进风口,这样散热效果会很差。
二、曾经的成功案例:现代300-5,康明斯发动机,把风扇皮带轮半径缩小一厘米左右,在车床上做到!粗略的算一下,原来发动机转速2000时,风扇3000左右,换上小轮后风扇转速能达到4500,那叫一个凉快啊,稍微加点油门就听到风扇呜呜响,绝对省钱又有效果,前提是其他该清理的都要清理干净,水箱堵了什么方法也没用!
三、大部分挖掘机设计热平衡极限是环境温度45度左右,这里斯挖掘机周围环境温度,准确来说是散热器进气温度。
四、拿掉节温器会对发动机有影响,比如说康明斯发动机最佳工作状态中80多度,如果把节温器拿掉,水温上来的很慢,直接干活,对发动机会产生很大的磨损,建议在节温器上打几个孔。
五、可以拆掉节温器,因为节温器一旦出现破损也会引起挖掘机水温高。如果拆掉节温器不用,那一定要把下面小循环口堵上。
