【铁甲网 原创】5吨级小挖适合用于市政建设、土地平整、农林改造、管道施工等作业场合,其作业条件比较复杂,尤其对于狭小空间内的操作性有很高要求。今天小编选取了两台小挖,分别是一线大厂小松旗下的PC56-7和小挖专业户久保田旗下的KX155-5,它们孰优孰劣,一起来看看吧。
小松PC56-7对比久保田KX155-5
一、发动机
发动机参数对比
小松PC56-7配备了小松S4D87E-1发动机,其额定功率可达34.6kw。该发动机具有重量轻、体积小等特点。由于采用了涡轮增压技术,可有效改善高海拔环境下的动力衰减问题。同时PC56-7还配备了先进的CLSS闭式负荷感应液压系统,压力补偿式CLSS拥有复合操作性好、动作精确、挖掘力不受负荷大小影响等优势。
小松PC56-7发动机
久保田是为数不多自主研发、生产发动机的厂家,凝聚了近一个世纪的经验和技术。在小型产业用柴油发动机(100马力以下)领域,一直以来久保田的霸主地位无可撼动。KX155-5采用的V2403-M-DI-E3发动机,额定输出功率29.2kw,排量同样为2.4L,强大的输出功率,与久保田独有的负载感应液压系统相匹配,保证了KX155-5强劲的作业动力,可满足各种严酷场合的作业。即使在寒冷的早晨也能轻易启动,并且具备低噪音水平和节能的燃油经济性。同时KX155-5配置了久保田深受好评的负载感应液压系统。此系统不受负荷大小的影响,而完全根据操纵杆的幅度分配所需液压油流量,因此完全可以按照操作人员的意图轻松完成作业。由于发动机的负荷小,避免流量的无谓损失,能够实现各种微动操作和复合操作。
二、驾驶室
小松PC56-7采用了具有前后滑动功能以及可调节功能的大型座椅,即使体型大的操作人员也能够舒适的进行操作。驾驶室左后侧设置边框,有效防止作业时发生的意外碰撞,保护作业人员的安全。
小松PC56-7驾驶室
久保田KX155-5采用了国家标准的TOPS/FOPS驾驶室(附带安全带),提高了操作人员的安全性。不过并未配备悬浮座椅,这对驾驶员的舒适性会有一定影响。
久保田KX155-5驾驶室
三、操作便利性
小松PC56-7采用了短尾设计,保证了良好的灵活性的同时在重载作业时也能保持良好的平衡性。机舱采用开放式发动机罩,舱内集中配置有燃油滤芯、机油滤芯和机油油位计等,各个部件排布分工明确,方便进行维修保养。另外,在车体右前方安装有方便进行蓄电池检查的侧罩盖。
小松PC56-7
在小挖领域耕耘多年的久保田对于小挖在复杂作业环境中的操作灵活性更为看重。KX155-5为无尾超小回转结构,当机体上部回转时其尾部仅超出履带80mm,因此在狭窄地带都能自由作业。机舱采用全面打开式机罩,保养位置集中在后侧和右侧,和发动机相关的保养位置均集中在后侧。
久保田KX155-5
四、基础参数
基础参数对比
根据网友的反馈,小松PC56-7的优点在于可靠性较好,机器比较保值,机械匹配性好,可适配破碎锤及不同规格的铲斗,动作较慢,油耗适中。久保田KX155-5得益于久保田多年的小挖和农机制造经验,在复杂作业条件,尤其在狭小空间中具有优秀的操作灵活性,但这款机器售后服务网络不及小松,零部件购买稍有不便。对于这两款机器,你认为哪款更值得购买呢,欢迎下方讨论。
小松PC56-7询底价请点这里
久保田KX155-5询底价请点这里
【铁甲网 原创】
