压路机忽然震动没了,不能作业。下面我们来研究研究。
诊断与判断步骤如下:
1.检查是否缺少液压油或者液压油太脏了。
2.检查液压油滤清器是不是堵死了,造成液压油不能正常回油或者进油。
3.检查电路,观察电磁阀是否工作.如果是柱塞泵,电磁阀在大泵的上边,工作的时候能听到啪啪的声音。
4.检查大泵是否工作,用手去摸大泵出油口油管,感觉是否有油通过(如果有油通过一般手里能感觉抖的感觉).如感觉不到有油通过,一般情况是大泵内部磨损或者是大泵与发动机连接部位输入动力部分损坏。
5.检查钢轮上的振动马达,打开振动,用手去摸振动马达两侧的油管,感觉是否有液压油通过,如果能感觉到有油通过,一般下有以下情况:振动马达内部磨损、马达输出动力装置损坏(如马达轴或者马达连接套)。
6.震动轮里边振动偏心块或者轴出现损坏。
维修总结:
压路机的振动原理一样的,如果设备是在作业过程中突然没有振动,简单点是电路,电磁阀,泵,马达等方面的问题,要一一检查才知道。
