铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 操作技巧 > 沥青摊铺机常见故障 学了这些施工放心
沥青摊铺机常见故障 学了这些施工放心
沥青摊铺机是将沥青混合料均匀摊铺在道路基层上,并进行初步振实和整平的机械。下面给大家讲解下沥青摊铺机常见故障,以及解决办法。
沥青摊铺机常见故障分析:
1、液压油过热
沥青混凝土摊铺机液压系统的油温过高会使油液黏度降低,泄漏量增加,所润滑部位的油膜遭到破坏,使部件的磨损加剧;同时,高温还会使橡胶等材料制成的密封垫过早老化而损坏。因此,控制适宜的油温非常重要。当油温过高时,必须停机检查,一般可从以下几个方面着手:
(1)检查油箱液面是否过低。经验表明,油温高往往是因为油箱缺油所致,故缺油时应及时补充。
(2)液压油滤芯及回路是否堵塞。
(3)散热器是否正常。散热器若黏附了大量的灰尘,可导致散热不良,油温升高。由于摊铺机工作环境灰尘较多,因此对散热器应及时清理。
(4)液压油质量是否合格。若加入的油质量不合格,也会造成系统油温过高。
另外,液压系统在缺油时工作,容易造成泵和马达损坏,因此缺油故障排除后还要检查泵和马达的运转状态,必要时更换泵和马达的已损部件。
2、螺旋布料器不工作
摊铺机有时会出现左、右布料器不工作的情况,原因一般为补油系统有故障。引起补油系统压力偏低的原因有:补油泵进油道不畅;补油泵溢流阀压力偏低;补油泵本身故障;液压马达严重泄漏。一般应重点检查补油泵及其溢流阀。
3、某一侧找平液压缸不工作
摊铺机若发生一侧找平液压缸不动作的情况,一般是由于该侧液压缸内缺油所致。原因可能是电磁阀、优先阀或液压缸进油管路堵塞。这种情况可先检查该侧电磁阀和进油管路,再检查优先阀。
4、摊铺机跑偏或不行走
摊铺机发生行走故障,一般为摊铺机跑偏或某一侧不能行走。这种故障可能是控制工作泵的电磁阀接线松动(或断路或无电)所致。若某一侧工作泵因无电而不能工作,将使该侧行走马达因无油也不能工作,从而造成机器跑偏或某一侧不能行走。
5、料斗不能正常合拢
摊铺机有时会发生两侧料斗不能正常合拢的情况,除少量是机械(料斗被卡住)和电器故障(电器开关接触不良等)外,一般是液压系统故障,原因可能是:
(1)料斗缸推力不足。原因是料斗缸内液压油泄漏。首先应检查活塞密封圈,密封圈的老化或磨损都会造成料斗缸推力不足,必要时需更换;如果密封圈没有问题,则需检查该缸筒与活塞的间隙,缸筒磨损可使间隙过大,使料斗缸推力变小。检查中若发现料斗缸内没有液压油,则可能是溢流阀故障导致其长期处于打开状态,使得料斗缸内没有油流入。此时需检查溢流阀内是否有脏物进入。
(2)液压泵的供油压力不足。一般是液压泵泄漏所致,若液压泵本身磨损为内泄,密封件磨损则为外泄,必要时应及时更换磨损部件;此外,因液压油过少或液压泵滤油器堵塞而造成液压泵不吸油,同样会降低供油压力,此时泵在运转时会发出较大的杂声,因此可根据泵齿轮的啮合声音是否正常进行判断。
另外,由于控制左右料斗合拢和控制熨平板提升的液压泵为同一台泵,若因液压系统原因而发生左右料斗不能正常合扰的故障时,熨平板也会发生相应的故障。因此,如果料斗和熨平板同时发生故障,应首先想到液压泵故障。
关键词: 沥青摊铺机 常见故障
