任何设备或仪器的运用,首先就需要在细节方面多多注意和重视中,进而来更加有效的保证该款设备的良好运用性,关于装载机在冬天驾驶上的注意事项来说,这一点则是十分关键的,那么今天在此以下我们就一起来了解一下。
徐工装载机
1、冬季车辆使用相对困难,建议每次启动不应超过8秒,如不能启动,应松开启动开关,待停车1分钟后再作第二次启动。发动机启动后,空转一段时间(也不宜过长,过长会在气缸内壁形成积炭,出现拉缸现象),一则给电池充电,二则使水温达到55℃及气压表达到0.4Mpa,然后再起步行驶;
2、一般气温在5℃以下,发动机起动前应加热水或蒸汽进行预热,待预热到30~40℃以上再进行起动(主要预热汽缸的温度,进而加热雾状柴油的温度,因为一般柴油机为压燃式);
3、要在柴油机的水温高于55℃、机油温度高于45℃时才允许进行全负荷运转;作业时发动机的水温和油温不应超过95℃,变矩器的油温不应超过110℃;
4、气温低于0℃时,每天工作完后应将水箱下水室、发动机、机油冷却器及变矩器油冷却器里的冷却水放出,以免冻裂;贮气筒内有水汽,经常排放,防止冻结,致使刹车失灵。如果已加防冻液,可不放出。
以上我们为大家介绍的装载机冬天驾驶注意事项来说,希望可以起到帮助大家良好驾驶的作用,以此来更加全面的保障车辆良好应用性。
