一、下缸体总成
下缸体总成包括以下配件:下缸体、内套、外套、扁销、挡销、内套销、外套销、出气孔螺丝、黄油嘴、卡簧、皮赛。先把内外套对位后用压床压入下缸体,用内套销、外套销将内外套锁住。再用皮赛和卡簧锁住。装上黄油嘴和出气孔螺丝。安装完之后在打击腔内涂适当的黄油。组装完毕。
破碎锤结构图
二、中缸体总成
缸体总成主要包括以下配件:缸体、缸体调节器、窝头塞、钢丝螺套、油封、活塞、油封固定器等,缸体是破碎器的核心部分,在装配当中尤为重要。
组装如下:
1、将缸体平放,将钢丝螺套用专用工具装在缸体的螺纹孔内,钢丝螺套端面要低于螺纹端面。
2、将缸体清洗干净,清洗缸体时要注意缸体内腔和油道孔的清洗,清洗完成之后用高压空气吹干。用手电筒检查油道孔的清洁度。
3、安装油封,缸体下端并列三道油封,从外往里依次是防尘油封,主油封,缓冲油封。油封安装前先将油封涂抹液压油,安装时方向不能反,缓冲油封是由油封和支撑环组成,支撑环有倒角的一面贴着油封,不能装反。
安装油封
4、窝头塞装上O 型圈,装到缸体上,窝头塞要拧紧,以防漏油。
5、将缸体吊放到下缸体上,将进出油口的接头装好,应该涂抹螺丝胶,将侧面和背面的窝头塞装好。
6、安装缸体调节器,缸体调节器上有一道O型圈和一道支撑环,用刀片将支撑环切出一道斜口,装在O型圈后面涂上润滑脂,安装在侧面,拧紧后再拆下,检查油封是否损坏,再检查接触压痕是否均匀,然后再拧紧,将缸体内腔喷上液压油,等待装活塞。
7、安装软衬套,软衬套上有五个油封,它们的直径相同,截径不同,要注意挑选。将O型圈和软衬套涂上润滑脂,装在缸体上,等待安装上缸体。
8、活塞的安装,将活塞清洗干净后,压缩空气烘干,表面均匀喷上液压油,将活塞慢慢的放入缸体,不要碰到缸体内腔,装好后活塞要往复运动两到三次,以防装时压坏了油封。
9、活塞环(活塞固定器)的安装,外置阀活塞环内圈自上而下依次是:气封,两道斯特封。外圈是两道带支撑环的O型圈。注意活塞环上的油封先涂上液压油,斯特封带泄压油槽的端面对着压力油的方向,安装时斯特封不要折的太厉害,防止变形不复原。外圈上端的油封有两道支撑环,下端只有一道支撑环,注意支撑环的安装位置。内置阀内端自上而下依次是:气封,两道斯特封和易道抗磨环。注意抗磨环的带泄油槽的一面背对着压力油方向。外圈和上下端面各有一道0型圈。将活塞环套在活塞上,敲击活塞环端面,使其进入,安装时注意不要损伤油封。内置活塞的安装,将下端的O型圈放入,再装活塞,把活塞敲击到位,再将活塞上端的O型圈放好,安装到位后,在活塞端面倒入适量
的液压油,装上定位销,等待安装氮气室。
三、主阀总成的组装
外置主阀包括以下零件:阀座,阀芯,阀套,阀盖,六角塞,窝头塞,阀调节器。
1、将以上配件清洗干净,用高压空气吹干。
2、将阀套,阀座,阀芯,喷上液压油,组装到一起。
3、将阀盖油封装好,安装到阀座上,安装时注意不要损坏油封,将阀盖螺栓涂上机油,力矩扳手锁紧。
4、将窝头塞,六角塞加装密封圈后,打胶锁紧。
5、组装完后用手指伸进阀座内波动阀套,检查阀套运动是否顺畅。
6、将阀座平面的O型圈和支撑环涂润滑脂装好。
7、将主阀装在缸体上,阀座螺栓涂胶紧固。
8、阀调节器的安装。阀调节器是用来调节破碎器的频率快慢。将油封装好后拧到调节器空 底后倒回2.5圈,用螺母锁紧,这是破碎器的标准频率。
内置阀包括阀芯、阀盖、阀套,将部件清洗风干,喷上液压油后组装在一起。
10、用手掌平压住阀的两端,慢慢反复倾斜2-3次,观察阀芯在阀套内流动是否流畅。
11、将阀盖的端面还O型圈涂上润滑脂装好。
双手平端主阀,将主阀放到主阀孔中,用手将阀盖压入。
内置阀的频率调节器安装在缸体上,安装和调整的方法与外置阀的一致。
四、蓄能器总成的组装
蓄能器总成包括以下部件:蓄能器主体,蓄能器盖,震动板,蓄能器主件,蓄能器充气阀。
1、将蓄能器主件清洗吹干。
2、将蓄能器主件安装到主体后,涂螺栓胶锁紧。
3、将蓄能器圆形沟槽涂润滑脂,装好震动板和蓄能器盖,将螺栓涂螺丝胶,拧紧。
4、将蓄能器主体油封涂润滑脂装好。将总成端到缸体上,螺栓涂胶力矩扳手锁紧。将充气阀装好,充气到标准(60公斤)。
五、上缸体总成组装
外置阀后端壳体包括以下配件:后壳,法兰座,对丝,氮气注入阀。
1、将部件清洗烘干。
2、氮气注入阀涂胶锁紧。
3、法兰座的油封涂润滑脂装好,然后装到后壳上,装法兰座是别损坏油封,螺栓涂胶锁紧。将对丝涂胶装到法兰上。
4、将上缸体的O型圈涂上润滑脂装好。外置阀的上缸体要将软衬套油封涂上润滑脂装好。
5、吊装上缸体目视与缸体对准,安放到缸体上,轻轻敲击上缸体,使其捏合到位。在上缸体下降过程中要注意别损坏油封和软衬套。
六、贯穿螺栓总成的组装
1、将螺栓清洗烘干。
2、将贯穿螺母放到缸体上。
3、将贯穿螺栓自上而下穿到螺栓孔里。旋进半圆螺母。注意螺栓 应与半圆螺母下端相平。
4、贯穿螺栓六角螺母处涂胶打紧。
5、将破碎器放平,用风动扳手打紧,再用力矩扳手检测。
