[铁甲工程机械网原创]日本加藤挖掘机虽然在国内的保有量并不高,却以其稳定的工作性能和高可靠性,一度被广大用户誉为“机王”。加藤HD820-III是20吨级的一款挖掘机,虽然第III代早已停产,但仍有不少设备仍在服役,下面我们就来看看甲友为它的全进口加藤HD820-III挖掘机做例行保养的整个过程。
加藤HD820-III(LC)新机
甲友的HD820-III
驾驶室非常整洁
这台原装进口的加藤HD820-III,十年的机器了,保守估计已经运作了1万4千小时,依然老当益壮。它距离上次保养已经300多小时,不能再耽搁了,否则会对设备造成损伤。
保养步骤:
1、拆卸挖机底板
2、拆卸旧机油滤芯
3、放空旧发动机油
4、安装新的机滤
5、加注新的发动机油
6、更换柴滤
7、开机检测是否漏油
美孚黑霸王机油和荣盛滤芯
保养用的机油品牌是美孚黑霸王,用量是一桶加一小壶,其实要不了这么多,4L的小壶还能剩下3L。
首先把机器启动,暖机3到5分钟,熄火。就可以开始了。
1、拆卸挖机底板
我们要做的第一步就是拆下挖机的底板。
拆卸挖机的底板
底板已经相当污浊
2、拆卸旧的机油滤芯
拆下底板我们就会看到发动机的油底壳。
发动机油底壳
这是三菱6D34发动机的底部,这款发动机,海底设计的是螺丝而不是阀门,机油滤芯也设计在缝隙之间,所以做保养其实很麻烦。滤芯不好拆,而且会滴得满身的机油。幸好准备了秘密武器--滤芯扳手。
专用的滤芯扳手[!--empirenews.page--]更换发动机油和机滤[/!--empirenews.page--]
建议先把海底螺丝拧松一点点再拆滤芯,不然会有油滴到身上。
机油滤芯拆下以后的样子
3、放空废油
接下来是放空发动机油。
放空发动机油
做保养前,最好先准备一个桶,装放出来的废油,避免对周围环境造成污染。
4、安装新的机滤
利用放空发动机油的这段时间,我们来安装崭新的机滤。机油滤芯,选用的是浙江海德曼产的荣盛滤芯,也算老牌子了。
新的机油滤芯
往机滤内加入机油
油封上也要均匀的抹一圈机油
需要注意的是:油封上也要均匀的抹一圈机油,拧滤芯的时候才不会因为摩擦而使油封移位。
装好滤芯,拧紧海底螺丝,之后来加注发动机油。
5、加注新的发动机油
打开发动机油箱盖
加注发动机油
用纸把加油口处围好
如果你没有准备漏斗,建议先用纸把加油口处围好。
加注发动机油
机油加好以后,拧上盖子,擦干净,观察机油标尺。按照三菱6D34发动机的加注容量,一桶油刚刚好,其它品牌的发动机有时还要补加一点。[!--empirenews.page--]更换柴油滤芯和试机检测[/!--empirenews.page--]
6、更换柴油滤芯
接着我们来更换柴油滤芯。
旧的柴油滤芯
我们需要把旧的柴滤拆下把新的装上,按照操作规程,要把新的柴滤先灌满清洁的柴油。然后就是排除里面的空气:
拧开螺丝
先把这个小螺丝拧开,没有小螺丝的就拧出油管。
使用手油泵泵油
之后找到手油泵(只有直喷机才有),接下来使劲泵油,由于滤芯是空的,所以泵的时间会长一些。一直泵到小螺丝处出油就可以了,再拧紧小螺丝和手油泵就大功告成了。
7、开机检测是否漏油
最后,我们还要发动机器,检查是否漏油。
发动机器检测
先取消暖机模式,油门加大点,给到七八成,再发动。这是因为换柴油滤芯时,里面可能还有少量空气,大油门以直接带过去,不然小油门会熄火。再检查一下机油滤芯,海底螺丝,柴油滤芯是否漏油。
将检测一切完好,就把挖掘机移开一点,装上底板。
保养完毕
经过一段时间紧张而辛勤的忙碌,保养过后的加藤HD820-III又可以继续工作了。希望这篇文章里介绍的保养设备的实际经验和小窍门,能够帮助到新从事挖掘机操作和经营的朋友,让大家的挖机更加稳定的运行,创造更多的价值。
