[铁甲工程机械网原创] 当我们大家在享受挖掘机带来的高利润高回报的同时往往会忽略一个最重要的问题那就是――安全。安全包括很多方面,今天我们就先了解一下关于作业环境方面有哪些需要注意的地方。
1.开始作业前的注意事项
首先一定要注意个人的服装,有时看似不经意的小事如果不注意就会酿成大祸。曾经有一次维修人员就遇到过一个用户说他的设备柴油箱喷火了,到现场之后发现柴油箱上的滤网已经被喷出去老远且已经烧的不成样子了,在了解了现场情况之后得出的结论有两点,一是用户操作手身上带有静电在加油时手碰到了加油枪金属部位而引燃油气混合物,二是加油枪本身漏电,在操作手拿起油枪查看油位时加油枪与机体产生火花而引燃油气混合物。给用户的建议就是给加油机安装接地线,操作手不能穿绝缘性好的鞋子。安全的服装请穿戴安全帽、安全靴和合身的作业服装,并请根据作业内容使用护目镜、口罩、手套等。另外,黏附油的工作服容易着火,请勿穿戴。
2.阅读操作说明书不可忽视
另外,请将操作说明书保管在驾驶座椅的口袋中,如果为驾驶车棚规格(标准规格)的机械,则为了避免本操作说明书被雨水浸湿,请把它装入附带拉链的聚乙烯袋子中保管。
卡特彼勒小挖说明书
3.燃料和液压油严禁烟火
如果让柴油、液压油和防冻液等接近烟火则可能着火,特别是柴油非常易燃,如果靠近烟火则非常危险。加油时停止发动机然后再进行。柴油的保存一定要注意防雨,防尘。拧紧所有的柴油和液压油盖子,并用塑料布等进行遮盖。柴油最好静止放置24小时以上再往设备里加注。
燃料和液压油严禁烟火
4.清理驾驶座椅周围
在驾驶室内摔跤或打滑非常危险,请勿在驾驶室内放置部件和工具。地板、杆、扶手等上黏附了泥土、油脂、雪则容易使人滑倒,非常危险,请擦拭干净。
保持一个清洁的驾驶室
5.扶手、踏板的使用
在上下车辆时,请面对机械,使用扶手和履带板,并注意通常应该以手脚的3 处以上确保支撑身体。从本机器上下来时,停止发动机前,请使驾驶座椅与履带平行。注意点检、清扫踏板和扶手的外观以及安装部位,如果有油脂等易滑物体黏附则请把它清除。
正确上下车
6. 确认操作杆模式
请在作业前确认操作模式。目前大部分挖掘机厂家使用的操作模式是一样的,也就是我们通常所说的正手,其实改动作非常简单,只要把先导操作阀提起来旋转90度再放回去就可以了。
目前大部分车上是“正手”模式
7.注意指挥信号和标识
请在软土路边和地基上设置标志或根据必要情况配置指挥人员。驾驶员必须注意标识并遵从指挥人员的指挥信号。必须充分了解所有的指挥信号、标志和信号的意义。请仅由一个人发送指挥信号。
注意指挥信号和标识(图片来自网络)
8.禁止驾驶点检、整备中的机械
在车门和操作杆等物体上挂放了点检、整备中的警告牌时,只有挂放警告牌的人或者了解状况的人取下了警告牌,才可以启动发动机进行驾驶。
9.救生锤的操作(驾驶室规格)
配置在驾驶室内以紧急逃离驾驶室而准备的工具。如果产生紧急状况,则请使用救生锤割开玻璃,逃离驾驶室内。
正确操作救生锤
10.防止火灾
如果在发动机周围堆积木片、枯叶、纸屑等可燃物则会导致火灾。请随时把它清扫干净。点检柴油、液压油、液压油系统的泄漏,如有不良则请加以修理并擦拭掉外泄的油。
图片来自网络
11.选装工作装置的相关注意事项
安装选装的工作装置使用时,请阅读其它的选装品篇的操作说明书。使用本公司指定以外的工作装置,不但会引起安全问题,还可能对机械的正确驾驶和机械的寿命产生恶劣影响。对于因为使用指定以外的工作装置而引起的伤亡事故和产品故障,本公司不承担任何责任。
抓木器附件
12.离开机械时,必须进行锁定
如果暂时停留的机械被不小心地开动,则可能导致人被夹入或拖动以至受到伤害。离开机械时,请一定将挖斗降至地面,锁定操作杆,拔出发动机钥匙。
