铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 操作技巧 > 四点常用小知识 帮助工程机械度过炎炎夏日
最近这些天“热射病”成为网络新名词,说的是南方的一位六旬老太太,因为天气温度过高而没有给自己主动降温,导致深度中暑而身亡的事情。其实,对于工程机械设备来说,如果在高温炎热环境下长时间工作,也很有可能造成“过劳死”。这次,编辑就从网上整理了几条夏季施工注意事项,感兴趣的朋友不妨看一看:
机器太热会出现“过劳死”
首先,是做好工程机械设备的日产保养。工程机械司机要定期对工程机械进行全面的维修保养,及时更换发动机的“三滤”及机油,更换或调整皮带,并检查风扇、水箱、发电机、压缩机的性能是否可靠,必要时进行保养、维修或者更换。
其次,对于长时间施工作业的机械,要做到提高机油的黏度等级,同时检查冷却系统、燃油系统是否通畅。并且,更换老化的电线、插头、油管,螺丝、紧固燃油管路,防止燃油泄漏。以及,清理发动机机身的油污、尘土,保证发动机“轻装上阵”,散热良好。发动机机油及各处润滑油需更换使用夏季用油,要及时补充。
夏日停工时,尽量将设备放在阴凉处
第三,要对蓄电池液进行及时的补充,并确保各电路接头需牢固可靠。此外,老化的线路需更换,保险丝容量应符合安全使用要求等等。
最后,停工的时候,建议您把工程机械设备尽可能的停放在阴凉的地方,避免阳光曝晒机身。并且,适当的降低轮胎的气压,以防止轮胎在工作时候后突然爆胎。
在这里,我们预祝您和您的工程机械设备能顺利的度过这个炎热的夏天。
关键词: 挖掘机 工程机械
