[铁甲工程机械网原创] 炎炎夏日已经来临,想必各位甲友们都在做防晒降暑措施,今天小编总结了一下装载机空调系统的基础知识及安装技巧同广大装载机司机朋友们分享,让您在这个夏季能够享受到凉快的驾驶环境。
一、装载机空调系统的组成
现代装载机上使用的空调系统都采用一种称为蒸发压缩制冷系统的方法。如下图所示,这种系统由压缩机、冷凝器、储液干燥瓶、膨胀阀和蒸发器组成。这些组件通过铝管或者胶管连接起来,制冷剂置于这个密封的管路系统内(制冷循环)。
装载机空调系统结构图
二、空调制冷循环原理
空调压缩机由发动机驱动旋转,压缩机排出的高温、高压制冷剂蒸气,通过高压软管进入冷凝器,由于高温高压制冷剂蒸气温度高于车外的空气温度,因此借助冷凝风扇使冷凝器中制冷剂蒸气的热量被车外空气带走,使高温高压的制冷剂蒸气冷凝成较高温度的高压液体,通过高压软管流入干燥瓶,经干燥和过滤后,流过膨胀阀。
在膨胀阀的节流作用下,制冷剂变成低温、低压的液体而进入空调蒸发器,在定压下汽化并吸收蒸发器管外空气的热量,使流经蒸发器的车厢内循环空气的温度降低成为冷气,通过鼓风机送入车厢内,降低车内的空气温度。气化后的制冷剂蒸气,由压缩机吸入进行压缩,又变成高温、高压的制冷剂气体,通过高压软管压入冷凝器,完成了空调系统的一个制冷循环。
三、操纵面板使用说明
外罩上的操纵面板
外罩上的操纵面板如图所示,这几个开关和指示灯的作用为:
1.制冷开关:用来控制空调压缩机的工作。
2.风量开关;用来控制蒸发风机的转速,以便选择合适的风量。
3.指示灯:红色灯亮表示鼓风机运转,系统处于工作状态;绿色灯亮表示压缩机启动制冷系统处于工作状态。
调整风口角度,可改变冷风吹出角度和方向;调节风量开关可获得高、中、低三个档次的出风量。[!--empirenews.page--]装载机空调主要组成件的安装技巧[/!--empirenews.page--]
四、主要组成件的安装技巧
主要组成件的安装是空调系统调试至关重要的一个环节,空调主要组成件的质量是靠供应商和主机厂共同完成的,空调主要组成件从供应商到主机厂只能算是半成品,它们必须通过主机厂对系统进行连接才能形成一个完整体。因此空调器在主机厂生产线安装质量的好坏,直接影响到空调系统的质量。
压缩机
压缩机管头对接时再将防尘帽旋开,不要将管头置于水平以下位置,以防润滑油漏出。在与主动轮连接皮带时,要检查皮带张紧直线度,允许误差0~1.5 mm间。皮带的张紧度检查方法为:用中指用力在两轮中心皮带点向下压,弹压范围在4~7mm间。
冷凝器总成
冷凝器总成在搬运过程中,注意轻拿轻放,不要碰伤集液管及矩形管,以防冷媒泄漏。在安装时要注意大管头朝上,小管头要向下放置,管头对接时再将防尘帽旋开,管头锁紧时要用两把扳手反向用力锁紧,因冷凝器为铝材,所以要注意用力度,以防锁断。线路布置时要避开高温区域及有锐角区,防止烫伤或磨损。
储液干燥瓶
储液干燥瓶要在准备工作做好后再打开堵帽、堵头,以防吸入空气中的水分。储液干燥瓶头上有一玻璃视液镜,注意不要碰伤,以防冷媒泄漏。管头对接时要特别注意,储液干燥瓶上标有“←”字一端的箭头方向要与蒸发器相对接,不可接错。
蒸发器总成
蒸发器总成在搬运过程中,注意轻拿轻放,不要碰伤管路,以防冷媒泄漏。管头对接时再将防尘帽旋开,管头锁紧时要用两把扳手反向用力锁紧,不能松动到膨胀阀。
炎热夏季已然来临,空调系统的主要组成件成了当季主要损耗材料,没有空调系统的装载机不能算是一台完整的机器,司机朋友们在无制冷的环境中驾驶装载机的时候必然会有种种不适,这样容易增加操作风险。了解装载机空调系统基础知识,掌握主要组成件的安装技巧,保证装载机空调系统能够稳定制冷,营造一个凉快舒适的驾驶环境,这对我们广大装载机司机朋友来说十分重要。
