【铁甲网 原创】大家都知道现在操作挖掘机有正手反手之分,即左边手柄左右控制机身旋转为正手,前后旋转为反手!那么是先有正手还是先有反手呢?
这事情还要从九十年代说起,那时候中国的液压挖掘机都是从日本进口的,因为当时中国还没有能力制造一台挖掘机,从日本进口的机子都是反手的!所以反手是最早出现的,随后00年开始国内陆陆续续的有了自己生产的挖机!厂商们为了新手更容易上手、便于教学,所以现在出厂的新挖机全部是正手!
所以说基本十年以上技术很好的老驾驶员都是反手的,现在90后95后年纪轻轻的驾驶员大多是正手,当然也要看什么地区,像东部沿海地区比如上海70%都是反手,西部山区正手较多!另外有经验丰富的甲友说:南方反手多北方正手多!到底什么是正手,什么是反手?
今天给大家讲解下正反手的区别,以及如何更换操作模式。“正手机”就是指的是左右旋转,而上下旋转或前后旋转为“反手机”,两种操作方式的不同仅在于挖掘机左手手柄操作的不同,右手操作手柄方式不变。
根据文章《改变操作的几种方式》和《不吹牛逼 8个动作教你学会开挖机》整编
一、正手操作模式
| 左操作杆4个动作 | 右操作杆4个动作 |
向左推:挖掘机机身向左旋转 向右推:挖掘机机身向右旋转 向前推:小臂伸出 向后推:小臂收回 |
向左推:铲斗往里收 向右推:铲斗往外开 向前推:大臂下降 向后推:大臂举升 |
二、反手操作模式
反手操作模式的区别就在于左操作杆上,将旋转的动作和小臂的动作进行了互换。
向左推:小臂伸出 向右推:小臂收回 向前推: 挖掘机机身向右旋转 向后推: 挖掘机机身向左旋转 |
三、改变操作模式的几种方法
第一,如果挖掘机有切换开关,那就十分好办。转动一下开关就好,这里要特别提醒,操作前应该先熄火,再根据说明书来切换。
当然切换开关不是每台挖掘机都有,部分日本进口的二手机有,切换开关分两类。
一类是,可以切换四种模式,其中两种就是我提到的前后旋转和左右旋转,另外两种是把左右手完全互换。这类切换开关一般装在驾驶室后面的侧门内,或是旋转马达旁边。
另一类是,只能切换两种操作模式,只能切换前后旋转和左右旋转这两种。这种切换开关一般就安装在驾驶室的座椅下。有经常切换需要的,也可以自己加装一个切换开关。
黑色的球:转化阀
第二,旋转手柄,自己动手,将左操作手柄,四个螺丝拆掉,连同子弹头和油管一起旋转90°再装好。前后旋转改成左右旋转,就逆时针旋转90°,左右旋转改成前后旋转就顺时针旋转90°。只是这样比较麻烦,而且旋转时空间狭小,且油管都是硬邦邦的,所以旋转手柄的方法,不是很方便。
手柄底部特写
第三,就是改管路,这种方法比较普遍,一般是改驾驶室后面,侧门内的油管连接块处。这些小油管一头是到手柄子弹头处,另一头是来自多路阀。只是这个方法需要知道每个油管控制的动作才能对应着改。且每个品牌挖掘机的位置都不同。一般只有售后服务人员才最清楚这些,但请他们改一般是要收费的。如果你需要经常改来改去,那就在售后人员为你改的时候,悄悄记住,以后就可以自己改了。
先导油管位置
还有一个方法可以自己找出油管控制的动作,是这样操作:先将挖掘机的铲斗插入土中,左手手柄分别做前后左右的憋机动作,憋机的同时,仔细观察,也可以用手摸,看哪根油管有抖动,就是对应相应的动作,然后就可以根据这个来改。
第四,不知是哪位哲人曾说过,“要想改变世界,就先改变自己”如果改变不了挖掘机的操作模式,那就改变自己的驾驶习惯吧。开始可能会有点不适应,大概三五天就能改过来。
铁甲调查:正手反手哪个开着舒服
以前有一个朋友,号称前后旋转和左右旋转,都可以随时操作。但我观察后发现,转换时多多少少总会有不适应,而且只能完成相对简单的作业。倒是这个改变驾驶习惯的过程,时间有长有短,有的人半天能搞定,有的人一个星期还不行,这可能取决,对前一种操作模式的熟练程度。
用甲友的一句话:只要习惯了什么都是浮云……
推荐阅读:已经添加超链接,点击可查看
