【铁甲工程机械网原创】买二手挖掘机,大家必看的信息一定有品牌、机型、生产年限,但是由于二手工程机械交易市场的不规范,我们往往无法一眼就看出一台设备的真实信息。就拿生产年限来说,可以通过设备铭牌、购置发票和合格证直接体现,但是如果遇到一台车,发票合格证丢失,铭牌被更换,那该怎么办?
其实,不管一台二手设备做过什么手脚,它的“出生日期”都是无法改变的,总会在一些地方留下痕迹,今天我们就来说说如何通过非常规的方法判断一台二手设备的生产年限。
◆ 驾驶座椅也这么多门道!
看二手机大家应该很少去仔细看座椅,即使看也只是看看表面的磨损程度,据此推断设备的大致年限。但是其实可以有更好的办法,我们看下面这张图。
这是座椅上的一个小标签,看到这个大家就明白了,上面直接显示了这个座椅的生产日期。一般座椅的生产日期都不会早于整机出厂日期半年,根据这个小标签可以判断这台设备是在2008年底或是2009年初生产的。
它贴在哪?教大家一个小技巧,打开手机前置摄像头,将手机伸到座椅底部,拿出手机就能看到这个标签。
◆ 玻璃上的小黑点也不简单
每块玻璃左下角或是右下角又会有一串符号和数字,玻璃的生产日期也就“藏身”此处,这串有黑色小圆点和数字组成的符号就是玻璃生产日期的标注。
数字:生产年份
数字左侧圆点:生产月份(7减圆点数量)
数字右侧圆点:生产月份(13减圆点数量)
由此可看出上图中这块玻璃的生产日期为2014年6月,可推断这台设备应该为2014年下半年生产的。
◆ 空滤罩上也有“机关”
这是什么?是不是想说阿翔你是傻子么,空滤谁不认识?
但是下面这张图大家都见过么?
这是空滤后罩内侧的照片,两个带箭头的标识就显示了这个空滤罩的生产日期。
左边标识有12个数字,箭头指向2,邮编标识6个数字,箭头指向03,这表示这个空滤罩生产日期为2003年2月。
据此可推断,这台设备的出厂年限也应该在2003年。
◆ 脏兮兮的油管背后有乾坤
再来看,这张图大家一眼就明白,这是一台龙工LG853装载机的液压油管,上面的喷码清晰显示了生产日期。
但是这串数字不会直接蹦到大家眼前,从图片里可以看出这个油管位于车架底部的齿轮泵附近,还被覆盖了厚厚的灰尘。找到油管擦掉灰尘就现庐山真面目。
当然,有生产日期喷码的油管不止这一处,其他的位置也可能有,需要仔细观察。
◆ 不可忽略的散热器铭牌
这是一台柳工906D挖掘机的水散热器铭牌,一般位于散热器侧面,找到了这个也就相当于找到了这台挖掘机的“出生证明”。
◆ 利用好车架号
这一串数字是不是似曾相识?在一些重要的结构件上都可看到,这是车辆识别代号(车架号),在挖掘机的动臂根部、车架上、油箱上等等部位都可以看到,一般均为钢印,据此就能通过设备经销商或是厂商查询该设备的出厂日期。
◆ 大件铭牌承载着重要信息
为什么要把发动机铭牌放在后面来介绍呢,因为市场上更换发动机铭牌的情况太多了,就跟更换整机铭牌一样。图片上就是一台更换过铭牌的五十铃发动机,新贴上的铭牌周围还有原铭牌被撕毁的痕迹。
发动机铭牌上一般会标注发动机生产日期,如果上图中的铭牌信息真实,则可以推断这台设备出厂日期应该是2011年底或是2012年初。
除了发动机铭牌,还可从液压泵、分配阀、回转马达等液压件的铭牌出进行生产日期推断。
二手设备修改年限获利大,修改年限的手段也很丰富,但是无论用什么方法,其“出生日期”都是无法修改的,练好“火眼金睛”,买到最真实的二手机。
《火眼识机》系列是铁甲工程机械网打造的一个专门服务于二手设备交易的资讯栏目,为大家提供最丰富的二手机选购知识,第二期内容正在制作中,很快就会和大家见面哦!
