【铁甲工程机械网原创】本文转自铁甲论坛《关于挖掘机吊装的一些注意事项》,经湘江老韩本人同意,发表。
以前认为挖掘机只能挖土,熟悉后才知道挖掘机能干的活还很多,有时候挖掘机可以代替推土机推土、有时候能代替压路机压实地面、有时能代替平地机做地面的平整,有时还能代替吊车吊装货物等等。这些虽然不是挖掘机的专业,但却是我们经常要干的活儿,个人觉得对于新手来说,挖掘机吊装货物是非常危险的一项作业,有很多地方我们需要特别注意,以下是个人总结的挖掘机在吊装作业中应该注意到的一些事项。
挖掘机在吊装物体时,一定要轻起轻放。吊装行走时,挖掘机机身的颠簸,很可能造成物体的坠落,而且需要多看四周,回转时要留出挖掘机尾部的回转距离,同时需要看看上方是否有电线之类的障碍物。
首先,一般挖掘机的铲斗后面都会有一个挂钩(如图1所示,部分机型没有), 吊装货物的时候我们可以把绳索挂在这个挂钩上。
图1 铲斗挂钩
还有很多人习惯直接挂在斗齿上,这样会更方便。其实挂这个两个地方,是必须根据实际情况而定,否则就会有安全隐患。
具体是这样:一般情况下绳索最好是挂在后面的挂钩上,尤其是需要提升物体到高处时,千万不能挂在斗齿上,因为绳索挂在斗齿上时,一旦铲斗举高,斗齿就会朝下,绳索很容易滑落。这点必须注意,很多挂绳索的工人不懂这一点,觉得挂后面麻烦,挂斗齿轻松,这时候,你做为挖掘机驾驶员你就必须提醒他们,这是你的责任。
提升过高绳索滑落
只有要将物体放到离挖掘机非常近的地方时,才可以把绳索挂在斗齿上的。
物体靠近挖掘机
不光有着货物滑落的危险,还有一点需要注意的就是吊装时要防止挖掘机倾覆,最基本的条件就是挖掘机要在一个处在一个水平停机面上。
挖掘机没有停在水平工作面上
如果必须在斜面上吊装货物,我们可以先挖掘出一个平面,如下图
在吊装时,底盘的朝向也很重要,挖掘机的中心点,延吊装方向到底盘边缘的距离越长越安全,这个距离越短越容易造成挖掘机倾覆。
会转到此位置挖掘机容易倾覆
相对安全的位置
还有就是在吊装超重物体时,起吊货物到挖掘机中心点的距离,也会影响到挖掘机吊装时的安全。吊装物体到挖掘机中心点的距离越远,起吊时挖掘机越容易倾覆,这个距离越短,相对就越安全。
吊装超重物体时,把臂缩回来会更安全
吊装超重物体时,臂伸长容易挖掘机倾覆
吊装前的准备:没有必要提太高时就一定不要提太高,一旦发生挖掘机倾覆,先做下降大臂动作,将被吊装的物体先放到地上。
还有就是,在吊装时,大臂提升到位了,可是物体还需要再提升一些高度,可以打开小臂或铲斗(绳索挂在铲斗背后的挂钩时)同样会有提升的效果。
大臂提升到位后,小臂和铲斗打开,也可以提升
还有一点,有时候挖掘机在吊装物体时,需要调整摆放角度,例如吊水泥管时,就要求每一根水泥管在按放的时候,要和前一个根水管严丝合缝,这个时候需要看准现场施工人员的指挥手势,调整物体的角度,需要履带和回转同时作用。
调整管子的角度必须根据情况同时回转和移动履带
还有一个很需要注意的,就是在起吊的时候起吊物体附近的人一定要离开,起吊时,一定要尽量确定绳索是垂直的不然,起吊后可能会出现下图的危险。
以上是本人觉得挖掘机在吊装时需要注意的事项,希望对新手有所帮助,毕竟安全才是第一位的,很多挖掘机的操作技巧,只有经历过才会有所体会!
