导读:德纳工程师已针对 Spicer PowerBoost 系统进行了广泛的现场试验,该系统在一系列配置中集成了双电机静液压变速器。这些功能评估包括对 16 公吨(17.5 短吨)前端装载机进行的1,000 多个小时试验,及对伸缩臂叉装车进行的 500 多个小时试验,叉装车由 83千瓦(111马力)的发动机提供动力。
德纳在法国展示Spicer PowerBoost概念
美国德纳控股公司在INTERMAT预展(2015年1月22日)期间宣布,公司现已提供 Spicer® PowerBoost® 液压混合动力系统 ,供原始设备制造商(OEM)进行现场试验。
这些典型工作周期试验已经证明,燃油节省对前端装载机而言可达 20% 以上,对伸缩臂叉装车而言可达 25% 以上,两种应用都可在 18 个月内收回技术投资。
Spicer Powerboost 液压混合动力技术非常适用静液压驱动传动系,这就是为什么德纳将其作为完整传动系的一部分在巴黎国际工程机械展(Intermat)上展示的原因,所展示的传动系将用于提升能力为 2.7 到 3.6 公吨(6千磅到 8千磅)的紧凑型伸缩臂叉装车。该系统包括带新型动力输出(PTO)断开功能的下一代双转速 Spicer 367型极速换挡静液压变速器、Spicer 型号 211 行星转向车桥和 Spicer® 10 系列®传动轴。
针对目前要求发动机略高于美国环保署 Tier 4或欧洲Stage Ⅴ/Ⅵ排放限值75马力(56千瓦)的应用而言,该配置为非公路车制造商减小发动机尺寸提供了可能性。Spicer PowerBoost 系统允许制造商选择更小尺寸的发动机,这种发动机不需要排气后处理系统,而且处理系统非常昂贵、占用额外空间并会提高动力总成系统的工作温度。
德纳非公路车辆集团总裁阿齐兹·阿加里表示:“尽管近期柴油价格走低,但非公路设备买家仍积极寻求技术以降低车辆整体运行费用。对多个应用项目进行的现场试验已经显著说明了 Spicer PowerBoost 系统可带来的经济效益,并且该系统极大地提高了车辆的生产力,降低了维护成本。”
Spicer PowerBoost 技术采用先进的能源管理系统,评估整台车辆所需功率水平,预测工作需求,并确定最有效的工作手段。该系统采用模块化设计,为 OEM 厂商实现灵活的混合动力控制性能,其中包括与电子控制动力总成协同工作的液压启动/停止功能、集成液压工作电路、以及其他取决于客户动力总成配置的选项。
Spicer PowerBoost 系统的工作方法是,在发动机低功率运行期间,从动力总成的蓄能器捕获静液压能量,以及从制动处回收能量。
通过实施串联或并联混合动力配置,Spicer PowerBoost 系统可以融入现有车辆设计之中,且只需微小调整即可,可以对所有类型的变速箱结构起到补充作用。
该系统可捕获传动系与工作液压系统浪费的动能,然后使用回收的动能为车辆提供动力,与传统的传动系概念相比,这样做可以降低 20?40% 的油耗,具体数值取决于专业应用和工作周期。
Spicer PowerBoost 技术还可以提高生产力、减少维护并允许使用小型化发动机,从而降低了总体拥有成本和运营成本。
当需要额外的功力时,比如从全停加速或载荷起重,先进的能源管理系统就会使用存储在蓄能器中的能量来提供额外动力来源,从而改善性能、提高生产力并降低油耗。
Spicer PowerBoost 系统还可以进行配置,以便最大限度地减少发动机空转,方法是关停柴油发动机和使用蓄能器中捕获的能量,该能量在车辆仅消耗少量能量时使用,比如点动、较轻的工作条件及低速行驶时。
Spicer PowerBoost 解决方案非常适合循环操作过程中频繁激烈的加速、减速和升降,这样就可以回收巨大的工作和制动能量。Spicer PowerBoost 系统的应用优化目标为建筑设备、物料搬运设备及公路专用车辆。
根据特定的设置和控制策略,Spicer PowerBoost 解决方案还可以帮助改善生产力,方法是缩短完成 Y 周期的时间长度、减少全停次数及延长制动器维护周期。
在过去五年中,德纳公司一直通过位于比利时、意大利和美国的先进的技术中心来支持开发Spicer PowerBoost 系统。在 Spicer PowerBoost 技术发展过程中,德纳公司申请了 16 项专利。
德纳将在巴黎国际工程机械展(Intermat)上展示 Spicer PowerBoost 概念,展位号为 5A K 064。
