铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 煤科总院荣艺杰:煤矿机器人防爆结构轻量化与稳健化技术发展方向
摘 要
煤矿机器人作业技术和防爆技术广泛应用,但煤矿井下场所存在爆炸性物质,当爆炸性物质与氧气的混合浓度处于爆炸极限范围内时,若存在爆炸源将会发生爆炸,因此需要防爆结构。煤矿机器人防爆结构质量大,导致机器人有效功率下降、性能受限,亟需研究防爆结构轻量化技术。针对加工误差与复杂矿区环境对防爆结构轻量化效果的不可控影响,提出融入稳健设计的优化方案。综述了防爆技术及结构轻量化研究现状,将兼具轻量化与稳健性的防爆结构协同设计方法。
文章来源:《智能矿山》2025年第11期“矿山机器人技术创新与实践特刊”
第一作者:荣艺杰,主要从事煤矿机器人机械设计工作。E-mail:1610836926@qq.com
作者单位:煤炭科学研究总院有限公司
引用格式:荣艺杰,王雷,徐瑶,等.煤矿机器人防爆结构轻量化与稳健化技术发展方向[J].智能矿山,2025,6(11):82-85.
点击文末左下角阅读原文,免费下载阅读pdf全文
关注微信公众号,了解更多矿山智能化建设进展
煤矿井下作业环境的复杂性与管理环节的疏漏,粉尘积聚、瓦斯浓度超标等安全隐患长期存在,存在引发爆炸事故的风险。灾害事故发生后,井下空间常积聚大量易燃易爆气体(如瓦斯),且支护结构受损导致环境极不稳定。传统救援设备运行过程中产生的能量(如电火花、机械摩擦热),极易引燃爆炸性气体混合物,引发灾难性次生爆炸,严重威胁救援人员安全。因此,提升煤矿作业的安全性和效率是研究的重点。
防爆机器人可通过远程操控或自主作业替代人工深入危险区域,降低救援风险。 随着机器人技术和防爆技术的发展,两者结合的煤矿防爆机器人在煤矿的应用,轻量化需求也逐渐显露。
防爆技术概述
1.1 防爆技术原理与标准
防爆技术通过工程控制阻断电气设备引燃危险物质。爆炸形成需同时满足3个关键要素:可燃性物质达到爆炸极限浓度、具备足够强度的点火源、助燃介质(通常为氧气)的持续供给。基于此原理,安全防控的核心策略为对任一要素实施精准干预,实现危险环境中的爆炸风险可控化。
为防止瓦斯、煤尘等可燃性物质引发的爆炸事故,保障矿工生命安全和煤矿基础设施稳定,减少因爆炸事故导致的生产中断和设备损坏。基于上述爆炸形成原理,国家制定了系列防爆标准,防爆设备分类见表1。
表1 防爆设备分类
根据爆炸性环境风险差异,设备防护级别划分为3级,根据不同的工作环境,设备保护等级(EPL)分类见表2。
表2 设备保护等级分类
(1)极高防护级别适用于高危爆炸区域,核心特征为多重冗余设计应对极端工况。除常规运行外,在突发气体泄漏时设备仍处于带电状态,或遭遇罕见复合型故障时,仍能确保不产生有效点火能量。
(2)高防护级别为设备具有足够的安全性,当设备处于正常作业状态或突发气体泄漏与系统断电过渡阶段时,电路能量释放始终低于可燃物最小点火阈值。
(3)一般防护级别面向低风险作业区,设备本体在标准工况下不产生引燃风险,通过结构强化或连锁保护装置,保证设备不会形成有效点燃。
1.2 外壳耐压试验与可靠性验证
为确保设备经受超压冲击后,壳体接合面无塑性变形且防爆结构完整性不受破坏,外壳耐压试验作为核心验证,第1步为参考压力测定阶段,通过在密闭外壳内注入规定的特定比例可燃气体混合物,参考压力见表3,采用多源点火装置触发爆燃,借助动态压力传感器捕捉爆炸压力峰值。
表3 参考压力与试验次数
根据GB/T3836爆炸环境文件,试验中需系统调整气体浓度、点火位置等变量,通过多次试验测试确定不同工况下的最大爆炸压力参数,为后续强度验证提供数据支撑。
在获得参考压力后,按照标准对设备施加1.5倍的参考压力,采用三维应变监测技术分析壳体形变特征,确保设备在极端工况下仍能维持几何稳定性与防爆性能。该试验体系通过压力参数标定与结构强度验证的双重机制,为不同防护等级设备建立了差异化的可靠性评估标准。
防爆轻量化在煤矿的技术及应用现状
2.1 防爆轻量化的意义
煤矿井下场景中,防爆机器人多采用电池供电模式以突破线缆束缚,扩展作业覆盖范围。金属壳体材料导致的结构性矛盾尤为突出。数据显示,防爆外壳质量通常占据整机质量60%以上,制约了设备负载能力与运动灵活性。为解决续航瓶颈,通过提升电池容量延长作业时长,但扩大电池模组体积,增加防爆壳体包裹面积,防爆结构质量大幅增长,形成恶性循环。
使用新型复合材料制造防爆外壳,优化设计防爆结构尺寸,在满足防爆性能前提下实现轻量化设计,打破传统方案中质量约束瓶颈。
2.2 防爆轻量化应用案例
围绕防爆技术轻量化的深入研究,在结构创新、参数优化等方面取得了许多成果。
(1)在结构创新方面,轻量化高吸能防爆复合结构,通过结合内凹型负泊松比蜂窝结构和传统正六边形蜂窝结构,实现了在保持结构强度的同时提高吸能性能;泄压装置防爆外壳减少防爆壁面厚度实现轻量化。
(2)在参数优化方面,轻量化设计矿用隔爆锂离子电源箱,通过薄板应力理论计算,确定壁厚以及加强肋间距,结合有限元仿真验证,在确保壳体抗爆性能达标的前提下,实现质量减轻与空间布局优化的双重目标。轻量化设计井下防爆巡检机器人,使用拓扑优化分析计算,根据分析结果重构零件,在满足防爆要求的条件下,2个零件分别减重33.9%和39.2%。利用正压型防爆结构简单、质量较小的特点,结合正压型与隔爆型,机器人主箱体正压型防爆研究,独立于主箱体的驱动电机的隔爆型防爆处理,使用拓扑优化轻量化设计主箱,实现了轻量化。
现有研究在轻量化设计上取得了一定成果,但实际应用中仍面临加工误差、环境扰动等挑战。为进一步提升轻量化设计的可靠性与适应性,需结合参数优化与稳健设计方法。
轻量化与稳健化协同设计技术
3.1 轻量化定义
煤矿方面防爆结构参数优化可快速、低成本地实现防爆结构轻量化,并且有较好的效果,稳健设计可保证轻量化水平的波动幅度小。轻量化现在没有完全明确的规定。每个机器人的功能要求不同,质量不同。轻量化不是指单纯的机器人质量降低,而是指质量相对的轻量化。
相同设计的机器人,相同质量下所能完成的工作、实现的指标越多,该机器人可定义为轻量化。目前轻量化没有具体的评价指标,可人为设定部分参数当作指标,包括使用功率密度、形变与质量的比值等衡量轻量化的水平。
3.2 DOE实验设计实现防爆结构轻量化
Isight作为多学科优化领域的标杆性工具平台,核心价值在于构建集成化工程优化生态系统。该平台将试验设计、近似建模、探索优化和6Sigma质量设计结合为整体,满足计算机自动化驱动CAE设计/仿真流程。
参数优化工程设计流程如图1所示,Isight建立分析模型,改动输入设计变量,利用软件分析模型,获得输出设计的目标变量,最终判定是否达到设计要求,Isight优化框架搭建,增强了迭代过程的自动化,并且支持灵活的集成方式,支持多级优化和多学科综合优化设计。
图1 参数优化工程设计流程
DOE实验设计首先需要保证均匀采样,通常使用的参数组合方法为参数试验、全因子设计、部分因子设计、正交数组、中心组合设计、Box-Behnken设计、拉丁超立方设计、最优拉丁超立方设计,选择合适的方法高效地减少试验次数,快速筛选出最优的设备配置和工艺方案,缩短研发周期、节省时间和资源。DOE试验设计深入剖析多因素间的相互作用,帮助设计师全面了解防爆结构中各参数的复杂联系,为防爆结构轻量化提供有力支持。
在防爆结构优化过程中,首先建立防爆结构模型、静力学分析,确定防爆结构的可改动结构参数以及约束,然后进行DOE试验设计,通过DOE的多目标优化技术,确定参数最优组合,使防爆性能达到最佳。
3.3 田口设计实现轻量化效果的稳健性
图2 过程因子作用
田口稳健设计(TRD)是日本学者田口玄一提出的工程优化方法,通过参数优化实现产品性能的稳健性。该理论突破传统质量控制仅关注规格符合度的局限,强调以特性值与目标值的偏差程度作为质量评价标准,通过低成本元件与实验设计技术结合,在控制研发成本的同时提升产品品质。
田口方法设计过程分为系统设计、参数设计、容差设计。参数设计通过试验设计方法确定控制因子的最优组合,减弱系统对外部干扰因素的敏感性。过程因子作用如图2所示,通过调节可控因子与噪声因子的交互作用,增强系统稳健性。
在防爆结构轻量化技术中,多目标优化确定不考虑产品性能的参数组合。引入田口稳健设计是因为生产中存在误差,应用中面对不同工况,外界变化对产品的实际质量产生重大影响。
在田口稳健设计中,对多目标优化后的参数附近取值,引入噪声因子进行实验分析,实现防爆结构的稳健性,保证轻量化技术的实际生产与工作效果。煤矿机器人防爆结构的轻量化已经取得一定进展,引入田口稳健设计方法,实现轻量化结构鲁棒性的研究与实践仍相对匮乏。
结 语
防爆结构在机器人质量中占比最大,直接影响机器人的运动性能、续航能力及作业效率。在推进轻量化的同时,亟需提升设计稳健性,应对煤矿井下复杂多变工况带来的不确定性。笔者提出融合DOE实验设计与田口稳健设计的方法体系,实现协同优化防爆结构的轻量化与稳健性。可以高效、低成本地实现防爆结构轻量化,并降低产品性能在实际应用环境中的质量波动,提升煤矿机器人整体性能与可靠性。
编辑丨李莎
审核丨赵瑞
煤炭科学研究总院期刊出版公司拥有科技期刊21种。其中,SCI收录1种,Ei收录5种、CSCD收录6种、Scopus收录8种、中文核心期刊9种、中国科技核心期刊11种、中国科技期刊卓越行动计划入选期刊4种,是煤炭行业最重要的科技窗口与学术交流阵地,也是行业最大最权威的期刊集群。
期刊简介
主编:王国法院士
👉 具体详见链接:《智能矿山》创刊5周年回顾
联系人:李编辑 010-87986441
邮发代号:82-476
往期荐读
往期特刊
中国煤科特刊
陕煤集团特刊
神东专栏
重大进展特刊
露天矿特刊
理事单位特刊
红柳林煤矿特刊
创新技术特刊
创刊号
版权声明
