传统的端子压接是通过金属端子的U型部位对电线铜丝进行简单物理挤压,利用相邻铜丝之间的表面摩擦力来保证电线与端子之间的连接。而超声波压接是通过电晶体功能设备将工频50/60 Hz的电频转变成20 kHz或40 kHz的高频电能,供应给转换器。主要介绍下超声波焊接与压接技术对比以下为正文。
超声波焊接能够在极短时间内完成,适用于需要快速生产的环境。
1 超声波金属焊接原理超声波线束焊接是目前汽车线束焊接的一种常用工艺,原理是通过高频的振动使焊接材料表面重新组合。并不是所有材料都适合超声波焊接工艺,超声波金属焊接主要适用的材质有:铝、银、黄铜、青铜、紫铜、镍、金、铂等。
工作原理:
1、超声波发生器(配件1)将电能通过内部整流、变压、专用功率管放大成20KHz的高压电源,再设计低阻值导线,输出给压电陶瓷式换能器(配件2)。
2、压电换能器中的压电陶瓷在高压电源的电极下,产生径面振动,振动通过上下金属盖板传导到换能器工作面,根据工作需要换能器盖板可做成放大形状,将陶瓷的振动振幅做初步放大。(如有需要可再连接变幅杆做振幅二次放大)。
3、换能器的振动传递到专用耦合器(配件3)上,拉动耦合器的运动杆(配件3)做横向振动。
4、焊头安装在横向振动端,超声作用时,在振动杆的垂直方向,向下施加压力给耦合器、压力方向与超声振动方向相互垂直,达到摩擦焊接的作用。
如图1、图2所示。
快速高效:超声波焊接能够在极短时间内完成,适用于需要快速生产的环境。节能:与传统焊接技术相比,超声波焊接消耗的能源更少,更加节能环保。
熔合强度高:焊接后的接头强度接近甚至超过母材本身,能够承受较大的外力作用。
导电性好:焊接后的接头电阻系数极低或近乎零,导电性能优异。
环保安全:焊接过程中无火花产生,减少了火灾风险,且无有害物质排放,更加安全健康。
无需助焊剂和焊料:焊接过程中无需使用助焊剂、气体和焊料,简化了焊接过程并减少了成本。
适用范围广:适用于多种金属材料,包括铝、银、黄铜、青铜、紫铜、镍、金、铂等有色金属的细丝或薄片材料。
铜丝和铜丝的连接界面如图4所示。
端子在设计试制过程中要经过焊接设备的焊接验证,焊接设备要调试设备频率、压力、振幅、时间、温度和功率等参数,见表2和图10。
超声波焊接端子的验证要求符合USCAR-38—2016要求,基本验证包含外观检查、剖面分析、拉力验证、电压降测试,见表3。
端子线束如图7所示。
文章来源公开网络,仅供学习交流分享,版权归原作者所有,如果侵权请联系我们予以删除
全新改版:动力锂电池PACK设计及系统设计课程40讲+番外视频课程,全名更新:
为什么选择这套课程:
2025回馈新老新能源人,(新能源电池包技术)公众号特惠,为方便大家提升,限量50份半价出售全套《新能源电池包PACK设计入门到进阶30讲+免费能分享篇》、《Fluent新能源电池包PACK热管理仿真入门到进阶28讲+番外篇》视频课程,并送持续答疑!了解更多课程,加微信号详询:LEVIN_simu
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
