铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 小松挖掘机尿素水溶液加注操作全指南
小松挖掘机尿素水溶液加注操作全指南
在环保要求日益严格的当下,小松挖掘机的尿素水溶液加注操作是保障设备合规运行、高效作业的关键环节。下面为您详细介绍其操作要领,助力您规范完成尿素加注。
01#
加注前的注意事项
加注介质严格把控:尿素箱仅能加注尿素水溶液(AdBlue/DEF),若误加柴油、低浓度尿素等其他液体,警示灯将亮起告警。此时需联系小松代理店,排出误加液体并进行检查,切不可抱有侥幸心理。
安全防护不可忽视:打开尿素箱盖时,可能会逸出氨气,操作时要保持面部远离加注口,避免氨气对呼吸道造成刺激。
清洁工作提前做好:如果尿素水溅出,应立即用清水擦拭并清洗被污染区域,防止尿素水长期残留腐蚀设备部件。
02#
尿素水液位点检方法
检查监控器上的尿素水液位表,可直观了解尿素余量:
当指针在绿色范围(A ~ C)时,液位正常;
若指针接近红色范围(A ~ B),则需检查并及时加注。其中 A 线代表液位量 10%,是需关注的低液位警戒线。
03#
尿素水加注的具体步骤
为帮助您更直观理解其工作逻辑,以下尿素水加注的具体步骤
1、准备工作:
将钥匙开关调至 OFF 状态,确保设备处于断电安全状态。
2、开盖清洁:
打开右侧的盖板,仔细清洁加注口盖和周围区域,避免灰尘、杂物进入尿素箱。
3、规范加注:
打开蓝色的加注口盖,注意不要取下粗滤网,然后缓慢添加尿素水。同时密切观察液位计,直到红色浮子到达 F 线(6)即可停止加注。需要注意的是,请勿加装尿素水至标尺 F 线以上:液位计中线(7)对应 F 线以下约 10L,线(8)对应 F 线以下约 20L,线(9)则是寒冷天气尿素水可能冻结时的加注线上限。
3、特殊情况处理:
尿素水在 - 11℃会冻结,且冻结时膨胀力大于水,若尿素箱中的尿素水冻结,可能会膨胀损坏箱内装置。因此,寒冷天气要特别注意加注量,不可超过液位计线(9)的位置。此外,在斜坡上操作或在粗糙地面上行驶时,要留意尿素液位的加注线,避免因地形影响判断出现加注过量或不足的情况。
04#
加注后的检查与维护
  • 加注完成后,检查粗滤网是否完好,确保其过滤功能正常,防止杂质进入尿素系统。
  • 不要用水稀释 AdBlue,否则会降低尿素的浓度,影响尾气处理效果。
  • 当剩余的尿素液位较低时,如果尿素泵吸入空气或尿素水液位突然下降,可能出现报警。此时应及时检查液位和尿素泵工作状态,排除故障隐患。
