铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 轻重分离,变废为宝|威猛智能风选机破解建筑垃圾处理难题
点击蓝字 关注我们
WFXJ-Z-系列智能风选机
威猛股份生产的WFXJ-Z系列智能风选机是一种针对建筑、装修垃圾资源化处理的高效设备,旨在解决混合物料分离难题。此设备能够通过风力分选的方式,将重物质和轻飘物有效分离,从而提高资源的再利用价值。
工 作 原 理
物料首先通过上料皮带机输送,在输送过程中,通过吹风口产生高速气流;轻质物料被气流吹起,直接进入风选箱体,分料滚筒辅助将部分轻质物料送入分选箱,重质物料则因重力作用下落,并通过出料口排出;轻质物料随气流进入分选箱体后,气流和物料在箱体内分散,轻质物料通过多道篦板(一种过滤装置)过滤后下沉,最终通过轻物质皮带机排出,干净气流重新进入循环风管,被风机再次利用。
产 品 优 势
01
高效分离
通过高速气流将轻物质和重物质分离,确保了物料的纯净度和使用性能。
02
环保节能
通过空气过滤装置和风力循环清洁环节,减少了粉尘污染和能源消耗;设备采用特殊的结构和轻物质收集布袋材质,确保了进料口及轻物质出料口处均无粉尘污染。
03
节约成本
设备结构简单,重量轻,功率低,节省用电量,降低生产成本。
04
适用性强
适用于产线末段,能够去除破碎筛分后的建筑装修垃圾中的轻物质,如木块、纸片、塑料等,提高成品骨料的纯净度。
产 品 升 级
为了提高风选机的使用效率,在风选机的基础上进行升级改造增加了空气过滤装置,在回风管系统中增加了清洁环节,以过滤回风中的细小粉尘颗粒。这样做不仅可以防止粉尘在风机中沉积,避免风机堵塞;还减少了使用过程中的扬尘污染,改善了工作环境。
威猛股份的WFXJ-Z系列智能风选机不仅可以实现工业发展与环境保护的良性循环,还为实现绿色可持续发展提供有力支持。
欢迎拨打技术热线:400-113-3090!
— END —
微信号丨weimengzd
新浪微博丨威猛股份
