近日,国家矿山安全监察局贵州局监察人员识破辖区一煤矿“带有技术含量”且隐蔽性极强的作假手段,撕下了该矿处心积虑的伪装,有力打击了违法行为,维护了矿山安全。
8月8日23时46分,贵州省毕节市新田煤矿1905综采工作面发生瓦斯高值超限,最高值53.64%。
新田煤矿隶属于永贵能源开发有限责任公司,为国有煤矿,核定生产能力为120万吨/年,属煤与瓦斯突出矿井。
接到瓦斯高值超限报警后,贵州局当即联合毕节市能源局、黔西市能源局成立调查组,前往该矿进行调查并同步开展机动检查。
认真调查,发现端倪
历经1个多小时的车程,调查组到达该矿,立即开展工作。
通过现场调查,调查组确认该矿1905综采工作面相关甲烷传感器安装位置。其中,轨道巷T3传感器安设在距离该工作面8米处的进风流中,T1传感器、T2传感器相继吊挂在同一风路下风侧,分别距离轨道巷T3传感器168米和510米。
调查组对轨道巷T3传感器和T1传感器、T2传感器的监测曲线进行叠加关联分析发现,23时46分,T3传感器超限报警;次日0时17分,T1传感器超限报警;0时18分,T2传感器超限报警。T1传感器、T2传感器与T3传感器的报警间隔时长分别为31分50秒和32分18秒。
“正常情况下,T3传感器超限报警2分钟后,T1传感器就会出现超限报警。但实际上间隔近32分钟才报警,T2传感器同样间隔32分多钟才报警,不符合报警规律。”通过计算综采工作面风速、T3传感器与T1传感器距离,调查组很快发现端倪。
调查组发现,0时17分50秒,T1传感器瓦斯监测值突然从0.17%上升至4.64%,而T2传感器瓦斯监测值上升至2.31%。这一异常情况引起调查组的高度重视。
同时,调查组通过调取1905综采工作面T1传感器监控视频发现,从8月8日23时20分开始,T1传感器报警灯出现不间断闪烁。同时间监控系统终端界面显示,T1传感器瓦斯监测值在0.2%左右。
追根溯源,查明真相
传感器报警灯出现闪烁,要么提示传感器出现故障,要么是瓦斯超限报警。
调查组复看监控视频发现,今年7月22日、23日,T1传感器报警灯同样出现闪烁而监控系统终端界面未显示T1传感器超限报警的情况,进一步确认T1传感器存在数据作假行为。
“一定要弄个水落石出!”为查清煤矿如何作假,贵州局邀请专家和设备厂家协助调查,最终确定1905综采工作面T1传感器监控视频中报警灯闪烁实为瓦斯超限。
“我们通过使用‘一键替换’功能,用瓦斯浓度较小的回风道传感器代替1905综采工作面T1传感器、T2传感器上传数据,并没有上传该工作面真实瓦斯数据。”面对调查组抽丝剥茧的层层深入,该矿总工程师最终承认了这一重大安全隐患。
经过进一步调查,调查组了解到,8月8日T3传感器瓦斯监测值达到53.64%后,该矿担心T1传感器、T2传感器未显示超限报警异常情况,从而被矿山安全监管监察部门发现,在总工程师授意下,监控中心主任于8月9日0时17分43秒使用“一键替换”功能,将T1传感器、T2传感器真实的监测数据切换后再次恢复上传。
“所以,8月9日0时17分50秒,T1传感器的瓦斯监测值突然从0.17%上升至4.64%。”该矿总工程师说。
为避免矿山安全监管监察部门通过查阅煤矿监控系统终端的操作日志记录发现监控数据作假,该矿监控中心主任在办公室通过登录管理员账号使用“一键替换”功能切换数据后,又利用远程控制功能进入监控系统主机数据库,删除了当天“一键替换”操作日志的数据,导致在监控系统终端查询操作日志时未发现异常情况。
为消除证据,8月9日,该矿监控中心主任安排井下监控维护工到永久避难硐室后摘掉人员定位识别卡,前往1905底抽巷回风口与北翼回风大巷交叉点拆除用于替换的2个传感器,并将其放在永久避难硐室。
该矿使用的是南京某公司KJ823X矿用安全监控系统。“一键替换”是该系统自带的一项功能,能将接在同一分站的传感器实现数据无缝切换。
至此,真相水落石出。该矿人为故意用安装在1905底抽巷回风口与北翼回风大巷交叉点的2个甲烷传感器监测数据替换1905综采工作面T1传感器、T2传感器监测数据,致使该工作面回风瓦斯监测数据不能真实显示,仍然进行生产。
全面排查,严防作假
“这种作假手段技术含量极高、隐蔽性极强。一般情况下,监管监察人员很难发现。这也再次给我们敲响了警钟,打击矿山非法违法行为任重道远!”调查组负责人说。
为全面杜绝相关问题,贵州局迅速对全省使用KJ823X矿用安全监控系统的煤矿进行排查统计,切实强化数据技术甄别,严肃查处监控系统作假行为,切实从根本上提升发现监测数据作假行为的能力。
“这一重大安全隐患,暴露出个别煤矿安全红线意识淡薄,存在‘重生产、轻安全’的错误发展观。”调查组负责人表示。
目前,贵州局已依法责令新田煤矿停产整顿,并对相关问题进行立案调查。同时,该矿涉嫌监测数据作假的相关人员已被依法移送公安机关立案侦查。(张安妮 周璟
来源:中国煤炭报
