铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 一文看懂 | 汽车电池托盘铝合金焊接技术解析
关键技术决定安全与性能,焊接工艺打造电池系统“安全基石”
电池托盘是承载动力电池的核心部件,对结构强度、密封性和轻量化要求极高。铝合金因为密度低、耐腐蚀性好、导热性优等特点成为首选材料。
铝合金焊接有些挑战啊,高热导率导致焊接时热量快速散失,需要高能量密度热源。还有氧化膜问题,表面Al₂O₃膜熔点高达2050℃,易导致气孔和未熔合缺陷。一些含铜的铝合金还有热裂纹敏感性。
搅拌摩擦焊看起来是个很好的解决方案,它是一种固相焊接技术,不需要熔化金属。这种技术变形小,适应性强,性能优异,还环保安全。
主流焊接工艺有激光焊+搅拌摩擦焊组合,冷金属过渡焊等。
电池托盘的材料有几种选择,钢制托盘价格经济但重量大,铸铝托盘一体成型但延展性差,挤压铝合金托盘灵活方便但焊接易变形。挤压铝合金托盘常用6系挤压型材,如6061-T6、6005A-T6和6063-T6。它们的强度大小依次为6061-T6 > 6005A-T6 > 6063-T6,但同等断面挤压难度也是这个顺序。
边框和底板是电池模组的承载者,对强度要求高,一般都选用具有型腔的双层断面来保证强度。底板厚度一般为10mm左右,壁厚2mm。
连接方式主要有搅拌摩擦焊接、MIG、拉铆、压铆以及少量弧焊和胶粘。底板与底板、底板与边框主要用搅拌摩擦焊连接,焊缝强度可达母材80%左右。
密封设计很重要,电池包密封防护等级要求达到IP67才能保证电池包密封防水。
质量控制方面,有焊前准备包括表面处理和夹具设计,过程监控,焊后检测包括无损检测和机械测试;
新能源汽车的核心在于电池系统,而电池托盘作为承载电池模组的关键部件,其重要性不言而喻。它不仅直接关系到电池的安全防护、抗冲击性能和热管理效果,更是新能源汽车实现轻量化、提升续航能力的技术突破口。
铝合金材料的选择:为何是6系挤压型材?
电池托盘目前主要采用挤压铝合金型材,其中最常见的是6系列铝合金,具体包括:
  • 6061-T6
    屈服强度240MPa,抗拉强度260MPa
  • 6005A-T6
    屈服强度215MPa,抗拉强度255MPa
  • 6063-T6
    屈服强度170MPa,抗拉强度215MPa
这些材料的选择取决于断面复杂程度、成本和生产工艺要求。6061-T6强度最高但挤压难度最大,6005A-T6平衡了强度与工艺性,6063-T6则主要用于复杂断面或受力较小的零件。
铝合金密度低(约2.7g/cm³),仅是钢的1/3,是理想的轻量化材料。研究表明,采用铝合金电池包壳体相比钢制壳体可实现25%以上的减重效果,能显著提升电池包能量密度和车辆续航里程。
电池托盘焊接的核心挑战
铝合金焊接面临着 several 技术难题:
  1. 高热导率
    铝合金热导率约为钢的5倍,焊接时热量快速散失,需要高能量密度热源。
  2. 氧化膜问题
  3. 热裂纹敏感性
    含铜的6系铝合金凝固区间宽,易产生结晶裂纹。
  4. 薄壁焊接挑战
    为轻量化,电池托盘常采用薄壁设计(壁厚≤3mm),焊接易变形。
主流焊接工艺对比:搅拌摩擦焊成为首选
搅拌摩擦焊(FSW)
搅拌摩擦焊是一种固相连接技术,通过高速旋转的搅拌头与工件摩擦产生热量,使金属软化塑性变形从而实现连接。其优势包括:
  • 变形小
    材料不熔化,热量输入低,变形小
  • 质量优异
    焊缝形成致密的“锻造结构”,无气孔或收缩缺陷
  • 环保安全
    不产生电弧、烟雾、飞溅物
  • 强度高
    焊缝强度可达母材的80%以上
在搅拌摩擦焊接过程中会对工件有一个很大的下压力,所以,就需要增加型腔内筋和圆角厚度,焊接深度越大,筋和圆角就越大。
在电池托盘应用中,底板与底板之间通常采用双面对接接头焊接,双面焊接强度高,变形小。
MIG焊接工艺
MIG焊在电池托盘制造中也有应用,特别是对于薄厚板差异大的接头。新开发的交直流摆动同步双脉冲焊接技术能够:
  • 在厚板位置使用直流脉冲,保证熔深
  • 在薄板位置使用交流脉冲,防止烧穿
  • 相同电流情况下有效降低焊接热输入
  • 相同热输入情况下增加焊缝a值(焊喉尺寸)
电池托盘设计注意事项结构设计
边框和底板作为电池模组的承载者,对强度要求高,通常选用具有型腔的双层断面来保证强度。底板厚度一般为10mm左右,壁厚2mm。
边框设计有两种方案:一是整体型材挤压后机加工,零件一体性好但成本较高;二是型材拼焊,成本低但需验证焊缝强度。
连接设计
边框和底板之间主要有两种连接方式:
  1. 双面搅拌摩擦焊接
    强度高、变形小,但需要为搅拌头预留足够空间
  2. 外部搅拌摩擦焊+内部MIG焊接
    效率高、难度小、成本低,但内部弧焊可能有漏水风险,需要涂密封胶保证密封性
密封设计
电池包密封防护等级要求达到IP67,以保证电池包密封防水。搅拌摩擦焊接因属于固相连接,金属基材不熔化,相比熔化焊接减少了气孔、裂纹等缺陷发生率,能更好地保证密封性。
质量控制与检测标准
为确保焊接质量,需要采取全面的质量控制措施:
  1. 焊前准备
    :表面处理采用机械打磨(Ra≤1.6μm)+化学清洗(碱性溶液煮洗10分钟),去除氧化膜与油污;使用真空吸附+柔性定位销的夹具设计,控制装配公差≤0.1mm
  2. 过程监控
    :通过红外热成像监测温度场,激光位移传感器跟踪熔深
  3. 焊后检测
    :超声波检测(UT)焊缝内部缺陷,氦质谱检漏仪测试气密性(泄漏率≤1×10⁻⁸ Pa·m³/s);拉伸试样强度需达母材的90%以上,疲劳寿命≥20万次(应力幅≤100MPa)
随着新能源汽车产业的快速发展,电池托盘焊接技术将继续创新演进,如冷压烧结技术,以及解决铝-钢混合托盘电化学腐蚀问题的过渡层技术也会在未来有所呈现;
电池托盘作为新能源汽车电池系统的“骨架”,其焊接质量直接关系到整车的安全性和可靠性。铝合金焊接技术虽面临挑战,但通过合理的材料选择、工艺优化和质量控制,完全能够满足电池托盘对强度、密封性和轻量化的高标准要求。
0、重磅 | 《新能源汽车动力电池包PACK设计课程从入门到精通40讲+免费分享篇》视频-2025年课程安排
为什么选择这套课程:
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
