铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 一文看懂 | 机械制图图纸幅面要求详解
一文看懂 | 机械制图图纸幅面要求详解
以下是机械制图图纸幅面要求的详细解析,依据国家标准(GB/T 14689)整理而成:
一、基本幅面尺寸
机械制图采用国际统一的A系列幅面标准,共5种基本幅面,尺寸关系如下表所示:
幅面代号
尺寸(宽×长,mm)
适用场景
A0
841×1189
大型复杂装配图
A1
594×841
中型装配或部件图
A2
420×594
零件图、总装局部视图
A3
297×420
常用零件图、工艺图
A4
210×297
简单零件图、技术文档
特点
  • 所有幅面长宽比均为 ≈1:1.414,对折后尺寸自动匹配下一号幅面(如A0对折为A1)。
  • A4最小,A0最大,相邻幅面面积相差一倍。
二、加长幅面
当基本幅面不满足需求时,可采用加长幅面,规则如下:
  • 加长方式:以基本幅面的短边成整数倍增加(如A3×2表示420×594,即短边297mm×2)。
  • 优先级:优先选用第一选择(基本幅面),其次为第二、第三选择的加长幅面。
三、图框格式
  1. 图框线要求
    • 必须用粗实线绘制,线宽通常为0.7mm。
    • 图框内为绘图区域,图样不得超出图框。
  2. 装订边规范
    • 留装订边格式:装订侧边距统一为25mm,其余三边距相同(如A4为10mm)。
    • 不留装订边格式:四周边距均相同(如A4为5mm)。
    • 同一产品只能采用一种格式,常用A4竖装或A3横装。
四、标题栏与方向符号
  1. 标题栏位置
    • 必须位于图纸右下角,文字方向为默认看图方向。
    • 内容需包含图样名称、材料、设计者、比例等(GB/T 10609.1)。
  2. 方向符号
    • 若图纸逆时针旋转90°使用(标题栏位于右上角),需在下边对中符号处添加方向符号(细实线绘制的等边三角形“▽”)。
五、附加符号
  1. 对中符号
    • 位于图纸四边中点,用粗实线从纸边界伸入图框内约5mm(标题栏区域可省略)。
    • 作用:便于图纸复制或微缩时定位。
  2. 图幅分区
    • 复杂图纸可用细实线在周边划分区域,分区长度25–75mm,数量为偶数。
    • 编号规则:垂直方向用大写字母(A, B, C…),水平方向用数字(1, 2, 3…),便于定位细节。
六、比例标注要求
  • 比例(如1:1、2:1)需填写在标题栏的“比例”栏内,表示图形与实物线性尺寸之比。
  • 特殊视图的比例可标注在视图名称下方。
七、装订与管理
  • 装订规范:A4图纸竖装,A3图纸横装,确保标题栏方向一致。
  • 同一项目的所有图纸应采用统一幅面,若需混用,必须保证图框格式、标题栏位置一致。
标准意义
统一图纸幅面便于技术交流、图样管理和生产应用,避免因格式混乱导致误解或加工错误。实际绘图时,需严格遵循GB/T 14689-2008《技术制图 图纸幅面和格式》。
0、重磅 | 《新能源汽车动力电池包PACK设计课程从入门到精通40讲+免费分享篇》视频-2025年课程安排
为什么选择这套课程:
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
