展商介绍
Exhibitor
河南华北起重吊钩
有限公司
企业简介
河南华北起重吊钩有限公司,地处河南省新乡市长垣市南蒲起重工业园区阳泽路12号。公司占地面积53280平方米,始终处于国内同行业领先地位,实施科技创新战略,提高产品的科技含量,开拓更加广泛的国内外市场。
企业发展亮点
正式通过了“欧盟CE认证”,美国ABS认证,中国船级社CCS工厂认证,“知识产权管理体系认证”证书,参与制定国家标准5项,表明了公司产品质量所具备的可靠性和安全性。
产品速递
1、1200吨吊钩:
重要参数
核心差异与升级重点
1、安全系数显著提高
破断强度要求远高于常规吊钩,通常需达到额定载荷的5倍以上。
设计安全性更高,需考虑疲劳寿命、意外冲击载荷(如风载、急停)等极端工况。
2、材料与工艺极致化
材料:用超高强度特种合金钢V级。
制造:
超大锻件: 需万吨级液压机模锻,确保金属流线完整。
热处理: 精密控制淬火+回火工艺,避免内应力集中,提高机械性能。
3、结构形式复杂化
组合吊钩:分体锻造+高强度螺栓组装(如钩身、钩柄分离设计),降低制造难度并方便维护。
内置旋转机构:通常集成 大型回转轴承,带液压或电机驱动系统。
强制安全装置:双冗余液压/机械锁舌,带传感器联锁。
关键参数详解
1.额定起重量 (SWL):
1200吨,千吨级吊钩通常配合特定起重机使用,起重量随幅度变化极大。
2.破断载荷 (Minimum Breaking Load):
安全系数5倍。
3.试验载荷 (Proof Load):
静载试验:1500吨(1.25倍),保压时间10分钟。
动载试验:1320吨(1.1倍),模拟实际工况进行升降、回转测试。
4.特殊工况适应性:
防腐等级:C5-M级(海上平台)或热浸镀锌+重防腐涂层。
温度范围:-40℃至 +50℃(材料需低温认证)。
5.认证与文件:
强制第三方认证:ABS、CCS(船舶)、CE/PED(欧盟)。
设计验证:有限元分析、应力测试报告。
追溯性标识:每件单独铭牌,含材料炉号、热处理批号、探伤报告编号
创新点
1200吨吊钩装配,结构设计合理,安全性高,防脱性能好,载荷能力强,吊钩毛坯由锻造外加龙门铣而成,外形对称巧妙,转动灵活,操作方便,稳定性好,安全系数高,载荷能力超强。该起重吊钩组适用于桥梁、矿山、港口及海上大吨位作业;能够克服上述现有技术中存在的不足之处。
2、模锻车轮:
重要参数
一、基础标识参数
1.车轮直径 (D)
常见范围:Ø200mm ~ Ø1200mm。
2.轮缘高度 (H)
防止脱轨的设计高度(单位:mm),需匹配轨道型号。
典型值:25mm ~ 50mm(重型轮 ≥35mm)。
3.踏面宽度 (B)
与轨道顶部的接触面宽度(单位:mm),影响耐磨性和稳定性。
范围:80mm ~ 200mm(需 > 轨道顶宽 10~20mm)。
二、力学性能与材料参数
1.材料牌号与标准
锻钢材质
常用牌号: 60、65Mn、42CrMo
2.许用轮压 (P)
单轮最大承载(单位:kN),核心设计指标!
示例: Ø800mm × 150mm 锻钢轮,许用轮压 ≈ 800~1200 kN(≈80~120吨)。
三、结构设计参数
1.轮轨匹配参数
轨道型号匹配:QU70/QU80/QU100/QU120(GB标准)。
轮缘间隙:单侧轮缘与轨道间隙 ≤10mm(防卡轨)。
踏面曲率半径:R = 400~600mm(需略大于轨道顶曲率)。
四、制造工艺与检测
1.模锻工艺要求
锻造比:≥3:1(确保金属流线连续)。
热处理:调质(淬火+高温回火)后硬度均匀性 ≤15HB 差异。
探伤标准:
超声波探伤 (UT)
磁粉探伤 (MT)
2.形位公差
径向跳动:≤0.0005D(如Ø800mm轮跳动 ≤0.4mm)。
端面跳动:≤0.3mm(保证运行平稳性)。
同轴度:轴孔与踏面 ≤Φ0.05mm。
一、核心技术能力
1.材料科学与热处理
特种合金研发:
定制化开发高强度钢(如30CrNiMo)
抗低温冲击材料
精密热处理工艺:
计算机控温淬火+多级回火
深层渗碳技术
2.极限制造工艺
工艺
技术亮点
设备能力
模锻成型
万吨级液压模锻
(流线型纤维组织)
10,000吨模锻压机
(±1mm精度)
数控加工
五轴联动加工中心
(曲面轮廓度≤0.05mm)
卧式加工中心
无损检测
相控阵超声(PAUT)+ 数字射线(DR)
CT(缺陷识别≥Φ0.3mm)
3.数字仿真与测试
结构仿真:
ANSYS有限元分析(FEA)验证安全系数
疲劳寿命模拟
实物测试:
2,000吨级试验台(静载/动载/破断试验)
二、核心产品矩阵
1. 安全关键部件
产品线
典型型号
技术指标
超重型吊钩
SWL 1200吨核电专用钩
-40℃低温认证
模锻车轮
Ø1200mm QU120轨道轮
许用轮压1800kN,踏面硬度HB 350±15
旋转吊钩系统
500吨级液压回转吊钩
360°连续旋转,扭矩≥300kN·m
四、行业解决方案
1. 港口自动化场景
智能吊具系统:
激光定位+AI防摇控制(定位精度±10mm)
自诊断吊钩(磨损量实时预警)
2. 新能源领域
风电吊装解决方案:
140m高空抗风摆吊钩(风速耐受25m/s)
叶片专用柔性吊带(防磨损碳纤维包覆)
3. 极端工况定制
场景
解决方案
案例
核电站穹顶吊装
无磁性吊钩(避免干扰精密设备)
华龙一号反应堆吊装
LNG储罐施工
-165℃超低温吊具
亚马尔北极项目
五、质量与认证体系
认证标准:
ISO 9001/45001
ABS/CCS船级社认证
质控节点:
原材料光谱分析(100%批次检测)
全过程数字孪生追溯(一物一码)
创新点
利用压力机和立式车轮轧机机组生产双轮缘行走轮,双轮缘行走轮成形工艺流程包括坯料的切割及加热、预成型、成型、轧制、冲孔和平整;有效解决现有技术中存在脱模角度、锻造成形力大、轮坯尖角充型不饱满、模具寿命低、存在大量加工余量,模锻后机械切削加工余量大,金属成材率低等技术问题。
企业联系方式
0373-8791377
[声明]河南华北起重吊钩有限公司提供。分享目的在于传递更多信息,并不代表本号赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在15日内与本号联系,我们将在第一时间删除内容!
