CHU SHU
“离离暑云散,袅袅凉风起。”当最后一缕暑气随着处暑的到来悄然退场,秋日的画卷正缓缓铺开。处暑,不仅是夏秋交替的节气,更是爱车换季保养的“黄金期”——从高温暴晒到温差增大,从空调高负荷到油液老化,车辆的每一个部件都在呼唤一场“贴心养护”。
处暑后车辆保养核心:
油液更换是关键
处暑后,气温逐渐降低,但车辆经过夏季的高温“烤验”,油液老化问题尤为突出:
机油黏度变化:夏季高温可能导致机油变稀,秋季低温又会使其变稠,影响润滑效率;
冷却液浓度失衡:北方地区需防范低温冻裂管道,南方则需避免余温导致的冷却系统压力异常;
刹车油吸水:潮湿空气可能让刹车油含水量超标,影响制动性能。
建议
优先检查冷却液:确保冰点符合当地气温(尤其北方车主),推荐使用长城YC型乘用车发动机冷却液,防冻、防腐、长寿命;
更换长效机油:选择适配车型的长换油期产品,减少秋季频繁保养的麻烦;
全车油液排查:包括刹车油、变速箱油等,确保各项指标达标。
金吉星长换油期系列:
秋日出行的“长效守护者”
中国石化长城润滑金吉星长换油期系列,突破API SQ/GF-7汽机油最高规格认证,实现12000-25000公里超长换油周期,覆盖从经济型到高端车型的全需求。
顶配之选——长换油期25000
该款产品可以满足高端车型的严苛要求,兼顾欧系、美亚系车辆使用需求,具有优异的高低温流动性、抗磨损性、抗氧化性、清净分散性等性能,保障车辆在极寒极热环境下稳定运行,在城市拥堵工况下亦能保持最佳性能。
全能之王——长换油期15000
该款产品覆盖各国不同品牌车辆,具有优异的抗磨抗剪切性能、抗氧化性、清净分散性,能够自如应对城市拥堵、长途出行等工况,为发动机提供长久保护。
经济之选——长换油期12000
该款产品在保证基础性能的同时,特别优化了性价比。具有优异的抗磨损性能、清净分散性、抗氧化性、LSPI抑制等性能,即使面对极端天气和复杂路况也能从容应对。
秋意渐浓,行路正长——中国石化长城润滑油,与您共赴美好秋程!
END
