在工业自动化的浪潮中,机器人成为生产线上不可或缺的高效力量。而机器人关节作为其灵活运作的核心部位,其润滑状况直接关乎机器人的运行精度、稳定性和使用寿命。今天,就让我们一同深入探寻机器人关节润滑的关键密码。
机器人关节润滑——难题重重的精密战场
机器人关节在运行过程中面临着诸多严苛的润滑挑战。首先,关节部位的运动方式复杂多样,包括旋转、摆动、伸缩等,这种多变的运动模式使得润滑脂需要具备出色的抗剪切性能,以确保在不同受力情况下都能稳定地维持润滑膜,避免因机械剪切导致润滑脂变稀、流失,进而引发关节磨损。
其次,关节部位空间有限,对润滑脂的填充量有着精确要求。过多的润滑脂可能导致关节活动受阻,产生额外的热量和能量损耗;过少则无法形成有效润滑,加速关节部件的摩擦副磨损。因此,润滑脂必须具备适宜的稠度和良好的附着力,能够在有限空间内均匀分布并牢固附着,确保润滑效果。
再者,工业生产环境复杂多变,机器人关节可能面临高温、低温、潮湿、粉尘等恶劣工况。高温环境下,润滑脂容易氧化变质,性能下降;低温则可能导致润滑脂硬化,流动性变差,影响关节启动和运行。潮湿和粉尘条件会促使腐蚀和磨粒磨损,对润滑脂的抗水性能和防锈性能提出更高要求。
机器人关节润滑油的“全能素养”
理想的机器人关节润滑脂应具备卓越的综合性能。在基础性能方面,它需要拥有优良的极压抗磨性能,能够在高负荷的关节运动中有效降低摩擦系数,减少关节部件表面的磨损,如同在金属表面铺设一层坚固的保护膜,抵御巨大的压力和摩擦力。
抗氧化性能是确保润滑脂长期稳定性的关键。在工业生产中,机器人长时间连续运行,润滑脂在高温和氧气的作用下容易发生氧化反应,产生油泥和沉积物,堵塞关节运动部件,影响机器人正常运作。高效的抗氧化性能可以延缓这一过程,延长润滑脂的使用寿命,减少维护成本。
良好的低温性能保证了机器人在寒冷环境下的正常启动和运行。当温度降低时,润滑脂仍需保持一定的流动性,使其能够迅速在关节部位形成润滑膜,防止因低温导致的启动扭矩过大而损坏关节部件。同时,抗水性能和防锈性能也不可或缺,能够抵御水分侵入和潮湿环境对关节的侵蚀,防止金属部件生锈腐蚀,保障关节的精度和可靠性。
长城润滑油:全面满足工业机器人润滑需求
中国石化长城润滑油凭借技术创新和卓越服务,全面满足工业机器人的润滑需求。公司与多家国内外科研院所合作,研发了适用于RV减速器、谐波减速器等关键部件的系列润滑产品,如SPI-B润滑脂,其出色的极压性与抗磨性,已在自动化机械关节部位的减速器中得到广泛应用,并获得了国内知名机器人制造商的认可。
极压性:机器人关节部位常面临高负载、高压接触工况。长城SPI-B润滑脂的极压性使其能在极压条件下,让润滑脂中的极压添加剂与金属表面反应,形成坚固保护膜,防止金属直接接触,确保关节正常运转,且在高压下保持稳定润滑,不被挤出或破裂,有效传递动力、减少摩擦,提高传动效率与运动精度。
抗磨性:在机器人关节频繁启停和长时间运行时,长城SPI-B润滑脂的抗磨性能可减少齿轮、轴承等关键部件磨损,延长使用寿命。它能在金属表面形成抗磨保护层,降低摩擦系数。
此外,中国石化长城润滑油还牵头制定了RV减速器润滑脂的石化行业标准,引领机器人行业润滑领域的发展。这些举措不仅打破了国外巨头的技术垄断,还大幅降低了机器人日常维护的成本,为中国智能制造的进一步发展提供了坚实保障。
长城SPI-B润滑脂以其全面的性能,成为机器人关节润滑的优选解决方案。它不仅能够应对机器人关节润滑所面临的诸多挑战,还能为机器人的高效、稳定运行提供坚实的润滑保障,助力工业自动化生产向更高水平迈进。
