铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【养车之道】夏季高温来袭,教你如何选择润滑油
夏季不仅气温飙升,还伴随暴雨突袭,发动机在高温高湿环境下持续运转,若选用不当的润滑油,容易出现油压异常波动,氧化加速导致油泥堆积,润滑失效引发磨损等问题。因此,一定要为您的爱车选择一款合适的机油。
01
根据车辆情况选择
  • 发动机类型
涡轮增压发动机建议选择全合成机油,自然吸气发动机可以选择半合成或矿物油。
  • 车辆使用环境
根据当地气候条件选择合适的机油黏度。例如,在高温环境下,建议选择黏度较高的机油。
  • 车辆新旧程度
新车建议选择全合成机油,以满足磨合期对润滑和清洁的高要求。
02
根据黏度选择
在选择机油时,要做的第一件事就是翻开车辆使用说明书,找到发动机机油的黏度等级,尽量在说明书建议的黏度中选择。此外,选择机油黏度时,切勿为节省燃油而盲目追求低黏度,应根据行车环境和驾驶习惯综合选择适合的黏度等级。经常跑长途、重载的车,可以适当选择黏度稍高的机油,提供更好的润滑保护;而城市通勤、短途驾驶的车,则可以选择黏度稍低的,减少油耗。
前面的数字“5W”“10W”表示的是机油在低温下的流动性,W前面的数字越小,低温流动性越好,适合寒冷地区或冬季使用;后面的数字如“30”“40”则代表机油在高温下的黏度等级,数字越大,黏度越高,适合高温环境或高负荷运行。
03
金吉星长换油期系列:长效守护在身边
金吉星长换油期系列突破API SQ/GF-7汽机油最高规格认证,实现12000公里、15000公里和25000公里的换油里程,为您提供更多选择。
  • 顶配之选——长换油期25000
该款产品可以满足高端车型的严苛要求,兼顾欧系、美亚系车辆使用需求,具有优异的高低温流动性、抗磨损性、抗氧化性、清净分散性等性能,保障车辆在极寒极热环境下稳定运行,在城市拥堵工况下亦能保持最佳性能。
  • 全能之王——长换油期15000
该款产品覆盖各国不同品牌车辆,具有优异的抗磨抗剪切性能、抗氧化性、清净分散性,能够自如应对城市拥堵、长途出行等工况,为发动机提供长久保护。
  • 经济之选——长换油期12000
该款产品在保证基础性能的同时,特别优化了性价比。具有优异的抗磨损性能、清净分散性、抗氧化性、LSPI抑制等性能,即使面对极端天气和复杂路况也能从容应对。
更长的换油周期、更强的极端环境适应力、更省心的养护体验——选择长城润滑油,就是选择一份安心保障!
