铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【润滑百科】如何选择合适的长城润滑油?
【润滑百科】如何选择合适的长城润滑油?
在汽车的日常使用与维护中,润滑油扮演着至关重要的角色。它不仅能够减少发动机部件之间的摩擦,延长发动机的使用寿命,还能在一定程度上影响车辆的性能和燃油经济性。而不同行驶里程的车辆,其发动机的磨损程度和需求各异,因此,正确选择适合车辆的长城润滑油,对于保障爱车的健康运行至关重要。
车辆行驶里程与养护要点
车辆行驶里程是衡量发动机磨损和老化程度的一个重要指标。一般来说,新车在行驶初期,发动机内部的零部件尚未经过充分磨合,此时需要选择具有优异抗磨损性能的润滑油,以保护发动机的精密部件,确保磨合过程顺利进行。通常在车辆行驶到5000公里左右时,需要进行首次保养,更换润滑油及滤清器等部件,此时保养所使用的润滑油应具备良好的清洁和分散功能,能够及时清除发动机内部在磨合过程中产生的金属屑和杂质。
随着车辆行驶里程的增加,发动机内部的零部件会出现不同程度的磨损,尤其是当行驶里程达到5万公里、10万公里等节点时,发动机的密封性和燃烧效率可能会有所下降。此时,除了定期更换润滑油外,还需要关注发动机的其他养护项目,如检查气门间隙、清理积碳等。选择适合这一阶段的润滑油,应着重考虑其对发动机清洁性和抗磨损性的综合性能,以减缓发动机的老化过程,恢复和维持发动机的良好状态。
对于行驶里程较高的老旧车辆,发动机的磨损相对更为严重,可能会出现机油消耗量增加、动力下降等问题。这时,除了使用具有更高黏度和更强抗磨损性能的润滑油外,还应配合使用一些发动机修复剂或添加剂,以改善发动机的密封性和动力输出,延长发动机的使用寿命。
润滑油的功能与关键指标
润滑油的主要功能包括润滑减磨、清洁分散、冷却散热、密封防漏以及防锈防腐等。在车辆行驶过程中,润滑油在发动机内部形成一层油膜,将金属部件表面隔离开来,从而降低摩擦系数,减少能量损耗,提高发动机的效率和动力输出。同时,润滑油中的清洁剂和分散剂能够吸附并悬浮发动机内部产生的杂质和污垢,防止其在发动机内部沉积形成积碳和油泥,保持发动机内部的清洁。
此外,润滑油的密封作用能够填补发动机部件之间的微小间隙,防止燃油、废气等泄漏,而其防锈防腐功能则能够保护发动机金属部件免受水分、氧气等环境因素的侵蚀,防止生锈和腐蚀。
在选择机油时,要做的第一件事就是翻开车辆使用说明书,找到发动机机油的黏度等级,尽量在说明书建议的黏度中选择。此外,选择机油黏度时,切勿图省油盲目追求低黏度,应根据行车环境和驾驶习惯综合选择。经常跑长途、重载的车,可以适当选择黏度稍高的机油,提供更好的润滑保护;而城市通勤、短途驾驶的车,则可以选择黏度稍低的,减少油耗。
前面的数字“5W”“10W”表示的是机油在低温下的流动性,W前面的数字越小,低温流动性越好,适合寒冷地区或冬季使用;后面的数字如“30”“40”则代表机油在高温下的黏度等级,数字越大,黏度越高,适合高温环境或高负荷运行。
长城金吉星系列汽机油
谈到机油就不得不提到
中国石化旗下的长城润滑油
一直以来坚持推动全球能源低碳化转型
以创新引领能源化工发展
以责任创享未来美好生活
长城金吉星系列汽机油
是中国石化润滑油有限公司的匠心之作
秉承航天润滑基因
采用低硫灰环保配方
全面满足“国六”发动机的润滑及排放需求
这一系列产品不仅获得了
众多国际OEM制造商的认可
还是全国65%新车装填及
售后服务用油制造商的选择
每一款型号都能为你的爱车
提供原厂油品质的润滑保护
确保发动机性能稳定输出
不久前,中国石化长城润滑油金吉星长换油期系列产品上市,一举突破API SQ/GF-7汽机油最高规格认证,开创性地实现了12000公里、15000公里和25000公里的换油里程,填补了国内长换油期汽机油产品空白。长换油期25000可满足高端车型的严苛要求,兼顾欧系、美亚系车辆使用需求,具有优异的高低温流动性、抗磨损性、抗氧化性、清净分散性等性能,保障车辆在极寒极热环境下稳定运行,在城市拥堵工况下亦能保持最佳性能。
选择质量高的机油,爱车更“长寿”!总之,选择合适的长城润滑油对于保障车辆的性能和延长发动机使用寿命具有重要意义。在日常车辆养护中,车主应关注车辆的行驶里程和发动机的实际状况,结合长城润滑油的产品特点和性能指标,做出明智的选择。同时,定期进行车辆保养和润滑油更换,遵循车辆制造商推荐的保养周期和规范操作,是确保爱车健康运行的关键。长城润滑油将凭借其卓越的品质和全方位的产品解决方案,为广大车主的爱车保驾护航,让每一次出行都更加安心、可靠。
