铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 某工程结构裂缝产生原因和几种加固处理方案
点击蓝字关注我们
由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1 个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:
(1) 宽度≤0.3mm 的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;
(2) 宽度>0.3mm 的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;
(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;
(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。
1 改性环缸化学压力汽浆
压力改性环氧化学灌浆液是一种低粘度、高强度的改性环氧树脂补强化学灌浆材料。由环氧树脂、改性液及三乙烯三胺组成,在催化剂作用下相分离而呈海岛状态结构,具有橡胶相改性环氧树脂效果。它可灌性好,粘度低,强度高,使用方便,特别适合于灌注细裂缝。其主要技术指标为:粘度(25℃)30~83.6MPa·s;纯胶体抗压强度58.5~118.3Mpa;纯胶体抗拉强度14.7~24.5MPa;固砂体抗压强度41.7~68.6MPa;劈裂抗拉强度3.5~4.5MP;轴心抗压强度32MPa;弯曲抗压强度35MPa;抗拉强度2.75MPa;浆液的配合比:改性环氧树脂:乙二胺=100:8(重量比)。施工工序如下。
1.1 表面处理
用钢丝刷将裂缝刷干净,并用压缩空气吹去浮尘。
1.2 粘贴进浆嘴
用速凝胶将灌浆嘴粘在灌浆口上,间距300~500mm,其布设原则为:浆嘴宜设在裂缝宽度较大处,在裂缝的起点处和交叉点,均须粘贴进浆嘴。
1.3 封缝
用速凝胶封闭上下裂缝,2d 后沿裂缝涂刷一层肥皂水,从进浆嘴通人压缩空气。若肥皂水起泡,说明起泡处封闭不严,立即擦去肥皂水,并用速凝胶封堵密实。
1.4 配浆
用天平称取两种浆液原料,并根据气温及裂缝宽度进行小幅度调节,将浆液充分拌合并置于洁净胶桶待用。若浆液超过3h 或流动性较差应停止便用,配浆量应充分考虑富余量。
1.5 灌浆
(1) 灌浆从裂缝的一个端头开始向另一端逐步进行。
(2) 灌浆工艺路线:料桶→胶管→灌浆机→胶管→进浆嘴。
(3) 逐步加压,从0~0.25MPa 后停止提高压力。
(4) 加压后注意观察,压力维持在0.25MPa 不变。
(5) 与进浆嘴相邻的进浆嘴冒浆时,立即关闭阀门停止进浆,并迅速用堵头堵住冒浆的进浆口。
(6) 堵住冒浆口后,再打开阀门注3~5min。
(7) 拔开与第一个进浆口相连的胶管,随即堵住第一个进浆口。
(8) 拔开第二个进浆嘴堵头,与胶管相连进行灌浆,至一条缝灌完。
1.6 复原
72h 后将进浆嘴打掉,铲去混凝土板面上的胶泥。
2 重浇楼板混凝土的技术措施
用钢钎凿除混凝土时应避免扰动原有钢筋与保留混凝土握裹。具体作法是先在楼板底支设临时模板,应支设牢固,以使其作为凿除混凝土时的工作平台。凿除混凝土板时,先沿周边凿出20~30cm 宽的环形带,以减少凿中间混凝土时对周边结构的影响。
2.1 模板支设
新浇混凝土板与原混凝土板接缝处,约50cm 宽范围内模板有意低于原楼板底约lcm,并伸出缝外20~30cm 宽,模板外边缘与原混凝土楼板之间夹lcm 厚泡沫塑料条,以防漏浆。
在有意低于原楼板底处的模板顺缝设通长方木,方木下每个支点处设双向木楔。在混凝土初凝前向上挤紧此处模板,将混凝土挤压密实。
2.2 钢筋
(1) 凿除混凝土板部分的原配筋不动,若有凿除者应重新配上,另按平面图加配钢筋(双层双向)。
(2) 保留板上面加筋,其端头伸入梁或剪力墙内。注意不得损伤梁内受力钢筋。
【标准规范】
《建筑固废再生砂粉应用技术规范》行标
《建筑物绿色拆除与建筑垃圾综合利用技术规程》CECS
《预拌混凝土使用说明书》团标
《砂浆和混凝土用石屑》团标
《预拌混凝土产品质量追溯规范》团标
【会议培训】
2025全国混凝土行业创新发展与废弃物资源再生技术交流大会
第十届全国建筑固废和尾矿泥浆处理及资源化利用大会暨中国砂石协会建筑固废利用分会年会
预拌(商品)混凝土应用技术和工艺技能线上培训
混凝土(砂浆)试验检测方法实操教学线上培训
【咨询服务】
科技成果评价
预拌混凝土质量追溯研究
高速公路及桥涵高性能混凝土技术咨询
课题研究
研发中心建设
产品检测
绿色建材产品认证
[绿满庭院]《HJ建筑围护结构自保温技术体系》推广等
【建材“双碳”业务】
低碳胶凝材料研发与制备
复合掺合料和再生复合掺合料研发与制备
建筑垃圾处置与资源化利用
建筑垃圾再生砂粉应用技术
建筑垃圾再生轻粗骨料技术
碳化再生骨料制备技术
【期刊著作】
《新技术在混凝土中的应用》图书
《常见预拌混凝土质量事故分析百例》图书
《预拌混凝土企业标准化试验室建设指南》图书
