七月盛夏,骄阳似火,爱车也悄然陪伴您行驶了数千公里。此时,一次全面的“半年检”不仅能规避潜在故障,更能为下半年安全出行保驾护航。
许多车主认为“半年保养=换机油”,实则不然。车辆保养需要结合时间与里程的双重标准:即使在半年内未达到保养里程,橡胶件老化、油液变质等问题仍可能悄然发生。因此,建议以“半年或6000-8000公里先到为准”为原则,为爱车安排一次深度养护。这一阶段的养护需要重点关注以下项目:
1. 发动机性能检测
通过专业设备对发动机的各项性能进行全面检测,判断是否需要进行检修和调整。
2.清洗油路
夏季高温容易加速油路积碳,有条件的车主可以采用免拆卸清洗仪清洗发动机的油路,清除积碳、油脂和结胶,恢复发动机性能,提高燃油效率。
3. 清洗化油器和燃油泵
定期对化油器和燃油泵进行清洁,必要时在试验台上调校,确保燃油系统的畅通。
4. 底盘检查与修复
检查悬挂系统、转向系统和运动部件的磨损情况,及时更换已经磨损的零件,避免影响车辆的整体稳定性。
5. 轮胎检查与定位
检查轮胎气压和磨损情况,并按规定进行四轮定位。
6. 车内设施检查
对驾驶室内的门窗、座椅、门锁、玻璃升降器以及各种控制开关进行全面检查,确保其操作顺畅。
7. 空调系统养护
进入夏季,空调系统的使用频率大幅增加。清洗蒸发箱、更换空调滤芯,避免细菌滋生影响健康。同时,冷媒的含量和空调系统的密封性也需要检查,以确保制冷或制热效果良好。
半年保养中,机油更换是重中之重。夏季高温对机油提出更高要求:
抗高温氧化:避免油膜破裂导致发动机磨损。
清洁性能:防止积碳堆积,保持引擎清透。
低温流动性:即使清晨冷启动也能快速润滑。
长城金吉星JP1系列汽机油,采用中国石化先进的超级全合成科技配方与全品类基础油全合成工艺,基础油饱和度和纯度均超过99%,抗氧化增稠性能优于指标70%,产品综合油耗节省优于标准35.5%。可超越20000km,实现超长换油期,降低保养成本和频率,让您更省心、更省力!
这个夏天,让长城润滑油与您一起,用专业与细心守护每一程安心出行。
