铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【油品精选】长城BLC-C(S)轴承润滑脂2T号:守护每一度绿电
在广袤的草原、荒漠与山川之间,一台台白色风电机组迎风旋转,将自然之力转化为清洁电能。而在这壮观的“风的舞蹈”背后,有一个默默无闻的“守护者”——长城BLC-C(S)轴承润滑脂2T号,它以卓越性能守护着风电机组的“钢铁脊梁”,让每一次旋转都稳健如初。
中国石化长城润滑油长期致力于为风力发电行业提供润滑产品与服务,推出了长城BLC-C(S)轴承润滑脂2T号。这是一款专为风电机组解决主轴承的润滑难题,助力风电机组长久平稳运行的高效润滑脂。它具备四大性能:
工作锥入度
润滑脂的“柔软度”
工作锥入度是描述润滑脂软硬程度的指标,它代表在规定条件下,标准锥体刺入润滑脂的深度。锥入度数值越大,润滑脂越软,流动性越好,就像“柔软的棉花糖”,容易在轴承部件间铺开,适合高速轻载的工况;数值越小,润滑脂越硬,类似“紧实的橡皮泥”,能在重载情况下牢牢附着在轴承表面,不易被挤出。
滴点
稳定运行的“耐热极限”
滴点是指润滑脂在规定条件下达到一定流动性时的最低温度。当温度升高到滴点时,润滑脂就会像蜡烛遇到高温开始滴蜡一样,失去原有结构和润滑性能。高滴点的润滑脂,能够在高温环境下保证润滑效果,适合风电设备在炎热地区或高负荷运转产生大量热量时使用。长城润滑脂具有较高的滴点,可以满足风电轴承在高温下的润滑需求。
抗磨性能
接触表面的 “缓冲垫”
当风电轴承在高负荷、高转速的工况下运转时,金属表面之间会产生剧烈摩擦。此时,润滑脂就像一层柔软而有弹性的“缓冲垫”,填充在轴承滚珠与滚道等接触表面之间,避免金属直接接触,极大地降低摩擦系数,减少磨损,防止轴承出现损伤。
防锈性能
风电轴承的“防护盾牌”
外界的雨水、沙尘、盐雾等污染物,时刻威胁着轴承的正常运行。当风机运转时,长城润滑脂紧密附着在轴承表面,形成一道坚韧的“防护盾”,将这些污染物阻挡在外,防止它们进入轴承内部侵蚀轴承部件,从而有效延长轴承的使用寿命。
长城BLC-C(S)轴承润滑脂2T号产品技术指标符合国家标准,获得了金风科技的OEM认证,历经极寒、高湿、强风等多种恶劣环境考验,适用于双馈型、直驱型、半直驱型等风机主轴轴承的润滑需求,适配大唐风电等多家电投和风电业主的润滑需求。
从草原到海岸,从高山到荒漠,长城润滑脂以“隐形守护者”的身份,助力风电设备无惧挑战,高效运转。选择长城BLC-C(S)轴承润滑脂2T号,就是为清洁能源的未来选择一份安心保障。
