零碳园区、零碳工厂、碳排放双控制度体系、绿色低碳先进技术示范……等词首次出现在2025年政府报告中。绿色转型需要诸多创新性突破,建废资源化便是推动低碳绿色发展的一股重要方式。普通沥青混凝土路面一般使用5—10年就需要养护再修。“十四五”期间,我国每年道路维修产生的沥青路面废料超8亿吨。大量沥青混合料现场堆存,不仅难以降解,占用土地资源,长期堆放还会影响堆填区及周边的生态环境。
玛连尼作为一家有着强烈社会责任感的沥青搅拌设备制造商,30多年来积极融入中国的快速发展中,将多款技术先进的产品引进中国市场,不断创新满足中国客户多样化的环保需求。从北京东四环,到佛山顺德养护基地,从南京上湖工业园,到成都新津养护基地,从南到北,由东向西,以玛连尼FRT高比例再生设备为主建设的高标准沥青混合料生产基地,已经遍布全国多地绿色环保的新材料产业园,为建废资源化创新提出科学实用的整体解决方案。
2016年推出FRT高比例再生一体机
在2016年,玛连尼在国内推出第一套再生一体机(FRT360),从此再生一体机的概念逐步被市场接受。玛连尼FRT360高比例再生沥青搅拌站是在中国大规模新建到大规模养护时期适时推出的产品,既能满足新料的大产能输出(360 t/h)又兼顾长期使用厂拌热再生工艺对设备的特殊要求。结合欧洲的先进设计理念和国内对产能的需求,可实现当RAP旧料添加比例40%~50%的情况下,产能超过400 t/h。
FRT系列最大的特点就是把搅拌锅的位置平移到再生平行滚筒的正下方:
结构优势
FRT再生一体机的每一处设计都承载着玛连尼对绿色低碳理念的深刻洞察。专利设计的再生滚筒,再生料能被缓慢加热,将烟气排放降到环保标准合理的范围之内。再生料是垂直进入拌锅,取消了溜槽结构,大幅降低了设备高度,主楼可降低8米。
温度控制
玛连尼早在上世纪80年代就开始再生设备的研究,技术成熟并已经积累数十年的应用经验,对于再生料加热温度的控制更是在沥青搅拌设备领域独树一帜。特殊的燃烧器、细长的火焰、长的搅拌滚筒在玛连尼特殊结构的组合下,使实际出料温度与燃烧器尾端排放的烟气温度几乎相同。
添加比例
除了设备,再生料是否能够实现高比例的添加,还包括:旧料本身的性能、再生料的生产配方等,不同的生产方案对于添加比例的要求不同,影响着添加的实际比例,FRT再生一体机RAP旧料添加比例可达70%。
多种搭配
FRT设备兼顾了原生料的大产能生产需求和再生料大比例添加需求,设备可灵活搭配冷热再生添加系统,预留扩展还能满足未来多种添加剂使用需求,使沥青混合料生产得心应手。
拥有100%全再生模式的HAG
HAG是指FRT再生一体机逆流式加热滚筒,由玛连尼中国研发团队主导,联合Ermont法国研发团队,针对中国市场客户日益增加的再生添加以及双碳战略需求,共同研发的一款让FRT再生一体机创新升级的产品,在慕尼黑bauma2025展会上一亮相,就受到广泛关注。
加热气流和 RAP 流动方向相反,起始阶段潮湿的 RAP与温度最低的热气流接触,RAP在加热滚筒出料口处与最热的热气流接触,加热完成 RAP出料温度高于废气出口温度。
50%常规添加
采用双滚筒结构彻底分离新旧料加热区,避免再生料裹覆新沥青导致的粘结失效问题,稳定实现50%再生料掺配(RAP);
100%全再生模式
生产需配套专用再生料破碎筛分设备,可对100%旧料进行粒径精确分档,同时加热再生料精准控温160℃(±5℃),确保再生混合料达到JTG F40规范要求;
热效率提升30%,
高温烟气梯级利用,燃料消耗降低15-25%(实测天然气/重油节约量);
防粘壁设计
滚筒内部多段扬料板+压缩空气清灰系统,确保 连续生产无结焦、结块现象;
智能温控系统
实时监测料温并自动调节燃烧器功率,避免过热空烧,造成滚筒内再生料发生失火现象。
随着节能环保的大势所趋,玛连尼坚持绿色环保、智能化的发展方向,凭借强大的技术积淀和孜孜不倦的匠心精神,不断推陈出新,面对中国市场客户日益多元化的需求,玛连尼求新求变,从不敷衍了事,积极做好全方位的服务,满足客户需求,超越客户期望。“真金不怕火炼”,玛连尼欢迎您来有玛连尼FRT高比例再生沥青搅拌设备的新材料产业园参观考察,以方便您做出最正确的选择。
