铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【养车之道】高温来袭,爱车需注意!
【养车之道】高温来袭,爱车需注意!
随着气温不断升高,炎炎夏日已经悄然向我们走来。在高温天气下,我们的爱车也面临着诸多考验,稍不注意就可能引发各种问题,威胁行车安全。
高温天气下用车注意事项
(一)防止爆胎
高温天气,路面温度极高,汽车行驶时轮胎与地面摩擦产生的热量难以散发,导致胎压升高。据统计,夏季爆胎事故率比其他季节高出许多。一旦爆胎,后果不堪设想。
因此,我们要时刻关注胎压,将其控制在正常范围内。同时,要定期检查轮胎外观,若发现轮胎有鼓包、裂痕、过度磨损等情况,应及时更换。长途驾驶后,让轮胎自然冷却,切勿浇冷水,以免造成轮胎变形。
(二)避免车内密闭环境危险
夏天,车内密闭环境如同“烤箱”,对婴幼儿和宠物来说极其危险。尤其在高温下,阳光直射的车内温度会极快速地提升。这样的高温环境,对婴幼儿和宠物来说,极易引发中暑、脱水,甚至危及生命。所以,车内有婴幼儿、宠物时,一定要定时通风,绝对不能将他们单独留在车内。
(三)清理车内危险物品
夏季车辆暴晒在烈日下,车内温度极高。香水、空气清新剂、气体打火机等物品在高温下容易膨胀、爆炸,引发自燃危险。这些物品内部含有易挥发的气体成分,高温会使其内部压力增大。因此,要定期清理车内,避免存放这些危险物品。
(四)关注刹车片状态
高温天气,刹车片的磨损加剧。频繁刹车,刹车片与刹车盘之间产生的热量难以散发。如果刹车时听到尖锐的丝丝声,说明刹车片上的报警铁片开始磨损刹车盘,这就意味着刹车片需要及时更换。一般来说,刹车片的厚度低于3mm时就必须更换。行驶3万公里后,要提高对刹车片的关注度,当行驶至6万公里时,若感觉制动效果变差,需考虑更换刹车片。
(五)防止发动机“开锅”
在炎热的夏季,发动机冷却系统面临巨大挑战,冷却液不足或长时间未更换,容易导致水箱里的水沸腾,即“开锅”。“开锅”会引发车辆抛锚,甚至造成发动机损坏。所以,要密切注意水温表的变化,及时检查发动机冷却系统是否缺水及产生高温的原因。
夏季车辆养护需求
(一)散热系统检修
夏季高温,发动机散热系统负担加重。水箱、节温器、散热风扇等部件的性能直接影响散热效果。定期检查散热系统的密封性,防止冷却液泄漏,同时确保散热风扇的转速正常,能够及时散发发动机产生的热量。
(二)空调系统保养
炎热的天气,空调成为车内必备的舒适装备。空调系统长期使用后,滤清器容易堵塞,制冷剂可能不足,影响制冷效果。每年夏季来临前,要对空调系统进行全面检查和清洁,更换滤清器,补充制冷剂,保证车内能够享受到舒适的凉风。
(三)车身防护
强烈的紫外线和雨水侵蚀会对车漆造成损害。紫外线会使车漆褪色、老化,雨水中的酸性物质会腐蚀车漆表面。因此,在夏季,可以为车辆打蜡或镀膜,形成一层保护膜,抵御紫外线和酸雨的侵害。
选用一款品质卓越、性能优良的冷却液,也是守护爱车的关键。乙二醇型轻负荷发动机冷却液(乘用车YC系列)适用于乘用车全铝发动机等发动机冷却系统,包括私家车、出租车等乘用车,可以应用在宝马、奔驰、通用、大众、福特、日产、丰田、现代等国内外品牌的轿车上。
性能特点
◎ 专利技术,独特的乘用车专用OAT配方;
◎ 优异的换热性能、防冻性能;
◎ 为发动机、散热器、水泵提供长期高效的防护;
◎ 优异的高、低温稳定性和硬水兼容性;
◎ 与橡胶和密封材料具有更好的相容性,延长非金属材料的使用寿命;
◎ 使用周期长,更换周期可达到5年或者30万公里。
高温逐渐来袭,为了保证您的爱车能够安全、稳定地行驶,一定要关注用车注意事项和车辆养护需求,同时选择一款优质的冷却液至关重要。长城乘用车YC系列冷却液以其卓越的性能,能够在高温下为发动机提供可靠的保护,让您的爱车在炎炎夏日也能畅行无忧。
