新国标材料破局之道:PPA/PPS
-泰能新材料-
-SAM-
当传统金属在轻量化浪潮中黯然退场,当普通塑料在800V高压下频频失效——PPA(聚邻苯二甲酰胺)与PPS(聚苯硫醚),这两大“超级工程塑料”,正以颠覆性的性能重塑电动汽车的基因!从电池安全到电驱核心,一场由材料驱动的革命已悄然降临!
新国标
工信部发布的2025版电动汽车动力蓄电池安全要求,将于2026年7月1日正式实施。新国标最大的变化是从“电池着火爆炸前5分钟预警不起火”直接升级为“电池必须不爆炸、不起火”。标准更严,挑战更大,对电池材料提出了前所未有的高要求。而新国标的核心挑战就是:遏制热失控蔓延!
应对新国标的材料破局之道:耐高温、抗火烧、阻蔓延!
而世索科就有一款特殊的PPA/PPS材料,可以完美的符合这个要求,同时它还具有非常良好的绝缘性能。
01
关于Amodel®PPA & Ryton®PPS:
1、高温战场:无惧“热失控”的终极防线
①电驱系统:PPA持续耐受220℃高温,PPS短时承温260℃+,彻底解决电机磁环、逆变器支架的热变形难题。
②电池安全:阻燃等级UL94 V0,电弧漏电起痕指数(CTI)>600V,直面800V超充架构的严苛考验。
2、电动心脏守护者
电池包: 密封盖(阻燃V0)、模组端板(耐电解液腐蚀);
电驱系统: 轴承支架(减重+绝缘)、OBC外壳(电磁屏蔽);
超充生态: 快充枪头(耐电弧)、高压连接器(CTI>600V);
02
以下是世索科PPA/PPS的应用场景介绍:
专为汽车而生的改性技术:
12种增强方案:玻纤/碳纤/矿物复合,满足从柔性管路到刚性支架的全场景需求;
定向开发能力:导电牌号(防静电)、耐磨牌号(齿轮专用)、激光焊接牌号(气密部件)
电池包材料解决方案:
应用于高压连接器(a):
Amodel®PPA、Omnix®HPPA和Ixef®PARA
(a)
应用于激励熔断器(b):Amodel®PPA
(b)
应用于汇流排(图c):
Amodel®PPA、Xencor Xtreme和Ryton®XE PPS (挤出)
(c)
应用于模组端板(图d):
Amodel®PPA和Xencor Xtreme
(d)
应用于冷却水管及接头(图e)、排气阀(图f):Amodel®PPA、Ryton®PPS
(e)
(f)
PPA & PPS不仅仅能用于以上电池包模组场景,还能用于以下汽车中的场景;
高性能化: 如增强强度、提高耐热性、改善化学稳定性等;
轻量化: 如替代零部件的金属材料,降低整车重量,提高能源利用效率。替代金属材料,应用在发动机(装饰罩盖、固定支架)、 吸气系统(吸气导管、缓冲罐、节流阀体、进气歧管)、冷却系统(水室、支架、水 管、风扇)、油路阀门系统(油底壳、同步皮带轮罩、链导槽)和燃油系统(燃油管道)中。
智能化应用: 如开发可与传感器集成的塑料材料,用于监测和反馈结构的状态信息,实现智能化管理和维护;
环保化: 包括生物降解塑料、可循环利用的塑料等;
新国标时代,安全是底线,提升续航里程亦是关键。世索科高性能特种聚合物材料凭借媲美金属的刚度与耐蠕变性能,注塑工艺高效,综合成本不增反优,提供了从耐火屏障(Xencor Xtreme)、早期干预(Xydar®LCP)到快充防护(PPA/PPS)的全方位材料解决方案,并兼顾轻量化需求,为动力电池安全升级与性能提升提供坚实支撑。不起火、不爆炸,材料科技正在构筑电动汽车安全新基石。
无论是追求更轻、更强、更耐用的工业部件,还是需要应对极端环境的特殊应用,我们的PPA &PPS都能助您突破性能极限!
联系我们,获取样品或技术咨询,让高性能材料为您的产品赋能!
赵工: 15914047055 (微信同号)
扫描上方二维码 · 关注我们
