铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 铣刨行动派 | 维特根 P 系列智能速控,稳扎稳打赢硬仗
在交通繁忙的城市主干道、市政道路施工时,施工窗口期短,设备面临着需要适应不同的路面材料、频繁转场等问题。而道路新建、养护中铣刨、摊铺、压实工序各个施工环节环环相扣,维特根铣刨机具备高可靠性、高性能、高产量等一系列特点,能够保质保量完成施工进度,给摊铺机抢出时间顺利完成后续沥青摊铺任务。
好的设备就如同人一般,要想实现别人所不及的目标,就既要能担重担,还要走得稳有耐力。作为维特根中国面对亚洲市场全新发售的新一代大型铣刨机,W 195 P/ W 205 P 就具备这些特征。强劲的发动机动力控制系统和 MILL ASSIST 智能铣刨系统,让 W 195 P/ W 205 P 拥有了强悍的体能和聪明的大脑。
此外,它搭载的 ISC 智能行走控制系统,通过四个履带上的速度感应器和智能转向油缸上的位移传感器,实时感知履带的行走状态以及转向角度,自动调节四个履带的速度。
即使是在恶劣的工况条件下,也可以走得稳(减少履带打滑现象)而有力( 100% 有效利用牵引力),提高驱动效率的同时降低履带板的磨损,进一步提高施工效率及铣刨产量。(点击查看维特根 P 系列大型铣刨机稳赢的详细介绍)
实战案例
地点:云南昆明 G213 国道大修
使用设备:W 195 P
施工应用:大厚度水稳铣刨
铣刨深度:25 cm
铣刨速度:3-4 m/min
亮点:在云南那国道大修项目中,维特根 W 195 P 表现出色。路面上的沥青层已经全部移除,需要铣刨硬度较大的水稳材料,P 系列机器就担当了啃硬骨头的角色。
机手开启 MILL ASSIST 智能铣刨系统的 Power 高性能模式,设定铣刨深度 25 cm。 即使在这样的大作业深度下,W 195 P 依然很能干铣刨速度依然达到了 3-4 m/min,且铣刨后的路面平整均匀。
除了更大的扭矩让 W 195 P 干活更带劲,其搭载的 ISC 智能行走系统在设备遇到硬质材料,感知到由于阻力变化导致的履带速度变化时,会主动干预牵引力在不同履带间的分配比例,从而有效减少由于阻力增大而导致的履带板打滑现象,并且行走驱动有力,铣刨效率高、有效降低了履带的磨损,进一步节约燃油消耗。
此外,新款 P 系列的强劲发动机,结合更高的大扭矩,使得机器的适用范围更广泛,动力更强大。相较于上代机型,P 系列产量的显著提升并没有带来总油耗的升高,相当于每立方米铣刨所消耗的单位燃油量以及所产生的二氧化碳排放量更低了,因此能耗表现更优异。
小维有话说
自 4 月份开始,P 系列新机型已在全国各地紧锣密鼓地开启巡演之旅。无论您是想亲眼目睹其在品质能效方面的出众表现,还是亲身感受智能铣刨技术带来的能效革命,都欢迎行业用户通过维特根中国代理商预约参观、试乘试驾。
