进入农历五月,我国南方地区即将迎来梅雨季节,空气湿度将大幅上升。随着气温抬高、降雨频繁,季节变换带动着空气湿度悄然上升,车辆发动机也面临着严峻的考验。高湿度环境对车辆发动机的影响不容忽视,不少车主的爱车在这样的天气下出现了各种问题。湿度增加会导致发动机内部零件更易腐蚀、启动困难等问题,因此了解如何在高湿度环境下保护发动机至关重要。今天。让我们一同探讨,如何保护自己的爱车,让爱车“心脏”安然度过多雨潮湿的日子。
湿度对发动机的影响
启动困难:在高湿度环境下,空气中的水分含量增加。当启动车辆时,发动机需要更多的能量来压缩潮湿的空气,从而导致启动困难。此外,潮湿的空气还会影响火花塞的点火性能,进一步降低发动机的启动成功率。
腐蚀风险:湿度增加会加速发动机内部金属零件的腐蚀。水分子与金属表面接触,形成电解液,引发电化学腐蚀反应。长期处于潮湿环境中,发动机的气缸壁、活塞、连杆、曲轴等关键部件表面会逐渐出现锈蚀现象,导致零件精度下降,甚至损坏,影响发动机的使用寿命和性能。
润滑不良:湿度增加会稀释发动机油,降低其黏度和润滑性能。稀释后的润滑油难以在发动机零件表面形成有效的润滑膜,导致零件之间的摩擦加剧,产生更多的热量和磨损。此外,水分还会与润滑油中的添加剂发生反应,使其失效,进一步削弱润滑油的保护作用,增加发动机故障的风险。
保护发动机的措施
加强发动机的维护保养
定期更换空气滤清器:空气滤清器的作用是过滤进入发动机的空气中的杂质和灰尘,防止其进入发动机内部造成磨损和堵塞。在湿度增加的情况下,空气中的水分含量较高,容易导致空气滤清器潮湿,过滤效果降低。因此,定期检查和更换空气滤清器,确保进入发动机的空气清洁干燥,是保护发动机的重要措施之一。
检查和清洁火花塞:火花塞的点火性能直接影响发动机的启动和燃烧效率。在潮湿环境下,火花塞性能下降会导致发动机启动困难、燃烧不充分等问题。定期检查火花塞的电极间隙和绝缘体状况,如有必要及时更换,以保证发动机的正常点火和稳定运行。
保持发动机舱干燥:在多雨潮湿的季节,发动机舱内部容易积水和潮湿。定期打开引擎盖,通风换气,让发动机舱的内部湿气散发出去。同时,检查发动机舱内的线束、接头等部位,防止因潮湿导致的短路和接触不良问题。可以使用干燥剂或除湿设备,放置在发动机舱内,降低湿度,保护发动机的电气系统和零件。
加强车辆的日常管理
避免长时间停放车辆:在湿度比较大的时期,尽量避免长时间停放车辆。长时间停放会导致发动机内部零件因潮湿而生锈和腐蚀,同时也会使电瓶电量逐渐消耗殆尽。如果必须长时间停放车辆,应选择通风干燥的场所,并定期启动车辆,让发动机运转一段时间,以保持其内部零件活性和润滑状态。
及时清洗车辆:在雨天行驶后,及时清洗车辆,特别是发动机舱底部和车身下部的泥沙和污垢。这些泥沙和污垢中含有的水分和化学物质,会腐蚀发动机舱和车身底部的金属部件。清洗时,可以使用高压水枪将泥沙冲洗干净,然后用干净的布擦干水分,保持车辆的清洁和干燥。
选用高品质的润滑油
高品质润滑油可以更有效地防止车辆发动机等部件腐蚀,因其能在金属表面形成保护膜隔绝水分与金属接触;还能保持良好润滑性能,高品质润滑油抗乳化性能好,混入少量水分也能维持黏度,避免因水分稀释导致润滑失效,减少零部件磨损;同时含高效清洁剂和分散剂,可吸附并悬浮水分、灰尘等杂质,防止堵塞油道等部件,降低磨粒磨损,从而保障车辆性能,延长使用寿命,提升燃油经济性。
干湿/冷暖的气候波动会影响润滑油的流动性和润滑效果,尤其对于长时间未更换润滑油的车辆而言,更换高品质的全合成润滑油尤为重要。长城金吉星汽机油可以在不同温度条件下保持稳定的黏度和流动性,为发动机提供持久保护,减少磨损,让您的爱车继续平稳前行,焕发最佳状态。
长城金吉星长换油期发动机油凝结了六大核心科技创新,兼顾混动等运行工况,有效更换周期达到了行业领先的25000公里。产品经累计3000万公里行车试验验证,试验累计覆盖国内80%汽车产能(不含纯电),服务车辆达上亿台,可以适配不同车况、不同路况以及不同车主的需求,具有卓越的全面兼容性。
六大核心科技:
(一)绿色低碳产品技术:中国石化始终坚持以绿色科技为核心,从源头出发,采用先进的配方设计和生产工艺,实现全生命周期的低碳管理。
(二)界面物化性能控制技术:运用界面物化性能控制技术,精准调控发动机油在金属表面的吸附、润滑和抗磨性能,有效降低磨损和摩擦系数,显著提高发动机的运行效率和可靠性。
(三)数字化流变学设计技术:深耕发动机油流变学研究,驱动数字化试验设计变革,根据不同工况下的流变学特性,精准设计发动机油配方,确保发动机油在各种极端条件下都能保持最佳的流动性和润滑性能。
(四)LSPI全程保护技术:深入研究LSPI的机理,从根源上抑制 LSPI的发生,降低发动机油全生命周期内LSPI的发生频次,为发动机提供持久可靠的保护。LSPI,即低转速高扭矩下,发动机由于先于点火前机内燃烧出现的爆震现象。
(五)复合性材料、系统兼容技术:确保发动机油与橡胶、金属、后处理系统全面兼容,全方位护航发动机性能。
(六)抗氧化衰变抑制技术:通过先进的抗氧化衰变抑制技术,有效抑制发动机油的氧化反应,减缓油品的衰变速度,确保发动机油性能焕新持久,进一步提高发动机的运行效率和可靠性。
湿度增加对发动机的影响不容忽视,但只要我们采取正确的措施,就能有效地保护发动机。选择高品质的长城润滑油,加强发动机的维护保养,以及加强车辆的日常管理,这些方法相互配合,能够为发动机提供全面的保护,使其在潮湿环境下依然保持良好的性能和可靠性,为我们带来安心的驾驶体验和长久的使用寿命。让我们携手长城润滑油,共同守护发动机的健康,畅享每一次出行的精彩!
