农耕时节,农机车辆作为农业生产的重要“助手”,其高效运转直接关系到耕作的质量与效率。然而,农机车辆在高强度作业中,润滑系统的状态往往被忽视,导致设备磨损加剧、油耗增加,甚至影响使用寿命。如何科学养护农机车辆,确保其在耕作中“马力全开”?今天,我们从农机车辆的润滑管理入手,为您揭开农机养护的奥秘。
一、农机车辆润滑系统:
农耕背后的“隐形守护者”
农机车辆的润滑系统,是其高效运转的核心保障。无论是拖拉机、收割机还是播种机,润滑系统的作用都不可小觑。它不仅能够减少机械部件之间的摩擦,降低磨损,还能有效散热,防止设备过热。然而,许多农机手在实际操作中,往往存在以下误区:
忽视润滑油品选择
不同类型的农机车辆对润滑油品的需求各异。例如,柴油发动机需要高清洁分散性的机油,以应对燃烧产生的高温高压;而传动系统、液压系统和湿式刹车系统则需要摩擦性能优异的三用油,确保离合器平稳操作,有效降低湿式刹车噪声、震动。如果油品选择不当,轻则导致发动机动力下降,重则引发机械故障。
润滑油更换周期过长
农机车辆在耕作期间作业强度大,润滑油的更换周期应根据实际工况缩短。一般来说,普通农田作业建议每100-150小时更换一次机油,而高负荷作业(如丘陵地带或重载运输)则需每50-80小时更换一次。
忽视油品质量检测
长时间使用的润滑油会因氧化、杂质混入而失效。定期检测油品的黏度、酸值和杂质含量,是确保润滑系统健康的关键。例如,黏度过高会导致启动困难,黏度过低则无法形成有效油膜,加剧磨损。
科学润滑管理的第一步,是选择一款适配农机车辆的高品质润滑油品。
二、农机车辆养护小秘诀:
高效作业的关键
除了润滑系统的科学管理,农机车辆的日常养护同样至关重要。以下是一些实用的养护小技巧,帮助您在农耕期间让农机车辆“马力全开”:
每日检查:从细节入手
外观检查:查看车身是否有划痕、凹陷,轮胎是否有裂纹或气压不足。
油液检查:确保机油、液压传动制动三用油、燃油等液位正常,无泄漏现象。
滤清器检查:空气滤清器堵塞会导致发动机进气不足,燃油滤清器堵塞则会影响燃烧效率。
定期清洁:保持设备“清爽”
散热系统清洁:定期清理散热器表面的灰尘和杂物,确保散热效果。
发动机舱清洁:使用高压水枪或压缩空气清理发动机舱内的油污和杂质,防止火灾隐患。
预防性维护:未雨绸缪胜于亡羊补牢
更换易损件:在农耕前更换火花塞、燃油喷嘴等易损件,确保发动机性能。
紧固螺丝:检查车身、底盘等部位的螺丝是否松动,避免行驶或作业时发生意外。
合理操作:延长设备寿命
避免冷启动高负荷作业:启动后让发动机预热3-5分钟,再逐步提升负荷。
控制作业速度:避免长时间高速运转,减少发动机和变速箱的磨损。
通过这些细致的养护措施,农机车辆的使用寿命和作业效率将显著提升。
三、长城润滑油:
农机养护的“硬核助手”
在农机车辆的润滑管理中,选择一款高品质的润滑油品是关键。中国石化长城润滑油UTTO系列液压传动制动三用油,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为农机车辆润滑的理想选择。
UTTO系列液压传动制动三用油,具有良好的低温流动性能、抗磨性能、抗氧化性能及摩擦性能,可以延长换油周期,降低用油成本和停机时间,并有效降低湿式刹车的噪声和震动。该产品适用于进口及国产农业机械的液压系统、齿轮传动系统和湿式驱动桥,以及工程机械(如装载机、叉车等)的湿式驱动桥,真正实现了一油多用的优势,全方位保障农业机械的顺畅运转。
选择长城润滑油UTTO系列液压传动制动三用油,就是选择一份安心与保障。
农耕时节,农机车辆的高效运转是关键。科学的润滑管理与日常养护,能够为农机车辆提供全方位的保护。中国石化长城润滑油,作为农机养护的“硬核助手”,将为您的农耕生产保驾护航。让我们携手长城润滑油,共同开启高效、绿色的农业新篇章!
长城润滑油,润滑每一程,守护每一份耕耘!
