铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 高效赋能!恒立HCL-W摆线马达定义机械属具动力新高度
在工程机械领域,属具的替换使用成功实现了“一机多用、一机多能”的行业追求目标。摆线液压马达作为工程机械属具的关键动力部件,在其中扮演着重要角色。为此,恒立特推出获专利认证的HCL-W摆线液压马达,为市场带来“属具新动力”。
HCL-W系列摆线液压马达排量范围为200-750cc/rev,最大扭矩1500N·m,最大压差可达241bar,最大转速349rpm。其更小的体积中可输出更多的动力,从而减少了在紧凑的属具上占用的空间。
该马达采用超强的内花键设计、拥有专利的三区段设计和优化的传动轴及配流盘设计,保证马达的可靠性和耐高压性。
产品亮点
高压轴封作为标准配置,兼顾串并联回路的压力要求。
提升花键、主轴以及配流盘强度,确保HCL-W马达的高可靠性。
采用恒立专利结构的三区段设计,可使轴封在频繁冲击工况下免受高压冲击。
优化的满装滚针轴承设计,有效减小径向尺寸,适用82.5~127的不同止口需求。
集成溢流阀的紧凑式设计,为客户留有更多剩余安装空间。
选择HCL-W的
大理由
高效节能
低速大扭矩输出,可直接快速驱动机械属具,无需复杂的减速机构,减少能量损耗,提高能源利用效率。
稳定可靠
马达坚固耐用、运转平稳,能适应恶劣工况,并减少故障率。从而有助于确保属具的可靠性和稳定性,降低维护成本和停机时间。
精准控制
HCL-W转动惯量小,响应速度快,便于客户对属具进行精准操控,更好地提高工作质量和效率。
安装便捷
结构紧凑、体积小、重量轻的特点,使得马达在机械属具上的安装更加方便灵活。
性价比高
与其它类型的液压马达相比,摆线马达不仅具备良好的性能,满足客户所需的动力输出,而且价位相对较低,为客户节省成本。
HCL-W是新一代属具动力马达的主力军,广泛应用于各类机械属具的驱动系统,大幅扩展主机的应用场景,有效提高施工效率。
鹰嘴钳:该马达为属具提供强劲而精准的驱动力,再加上高效稳定的性能,轻松抓取不规则或重型物料;
抓木器:精准控制属具的抓取松紧度,高效完成木材装卸、甘蔗搬运等作业;
螺旋钻:低速大扭矩的HCL-W,拥有足够动力,即使在复杂地质下也可稳定驱动,使得钻机动力头钻孔切削更强劲;
铣刨头:HCL-W为高精度切削与快速响提供高效动力,助力高质量完成路面的铣刨作业。
属具的应用正变得愈发广泛,为工程施工带来了前所未有的便利与高效。我们也将携手客户开发并构建更多性能优越的产品系列,助力将工程机械的多功能性提升到新的水平。
联系我们
4001018889
hengli@henglihydraulics.com
www.henglihydraulics.com
获取更多平台新鲜资讯
