铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 尾气颜色暗藏玄机?教你看颜色识车况
尾气颜色暗藏玄机?教你看颜色识车况
您在驾车出行时,是否留意过其他车辆排气管冒出的不同颜色烟雾?可别小瞧这些烟雾,它们很可能是您的爱车在悄悄“求救”。汽车尾气颜色,不仅是环保监测的重要指标,更是反映汽车健康状况的“指示灯”。今天,让我们一同揭开尾气颜色背后隐藏的秘密,精准了解爱车的健康状况。
正常情况下,若发动机工作正常、燃油燃烧充分,汽车发动机排出的尾气应是无色的。只有当发动机工作异常或出现故障时,尾气才会呈现不同颜色。因此,车主们一定要留意尾气颜色,防患于未然。
白色烟雾,暗藏状况
汽车行驶过程中,发动机排气管有时会排出大量白烟,主要分为乳白色烟和水汽白烟,后者排气管口还可能伴有水珠。
症状1:冬季或雨季,停放一段时间的汽车初次发动时,常会出现排白烟现象。这是因为发动机温度较低,燃油燃烧不完全,产生的水蒸气遇冷凝结成小水滴,随尾气排出。待发动机温度升高后,白烟便会消失,这种情况无需检修。若发动机温度升高后,排气管转为冒黑烟,则表明气缸压力过低或个别气缸不工作,需及时检查并排除故障。
症状2:发动机运转时,若排气管排出大量水汽白烟,应重点检查油箱内是否有积水,气缸垫是否破损,缸体有无裂纹,缸套密封圈是否完好等。
黑色烟雾,警示故障
汽车行驶中,若发动机排气管冒黑烟,且排气管(消声器)伴有异常响声,需引起重视。
症状1:发动机排气管排出大量黑烟,并伴随放炮声,这通常是混合气过浓所致。
症状2:发动机排气管排出少量黑烟,并伴有节奏的“突突”声,可判定是少数气缸不工作或点火正时失准。此时,可采用逐缸断火法找出不工作的气缸,或检查校正点火正时,以恢复发动机正常工作。
蓝色烟雾,机油作祟
汽车行驶时,若发动机排气管排出蓝烟或灰烟,且伴有焦臭气味,很可能是机油进入了燃烧室参与燃烧。
症状1:若发动机动力性能良好,应先检查机油压力。若机油压力过高,需进行调整;检查机油尺,若油面过高,应放出过量机油;检查空气滤清器滤芯是否堵塞,若堵塞则清洗或更换滤芯。
症状2:若发动机使用时间较长或已达到规定的大修间隔里程,且动力不足,主要原因是活塞、活塞环严重磨损,密封性变差,机油窜入燃烧室。此时,应将车辆送至汽车修理厂进行大修,更换磨损部件,恢复发动机性能。
在低碳环保的时代浪潮下,发动机技术正朝着高热效率、节能、环保的方向飞速发展,与之适配的发动机油也紧跟趋势,向低碳、节能、减排方向迈进。一款合适的机油产品,不仅能有效保护发动机,还能减少故障发生,带来更优质的驾乘体验。
中国石化长城润滑油推出的长城金吉星长换油期发动机油,集六大核心科技创新于一身,兼顾混动等多种运行工况,凭借技术创新与环保理念,为广大车主带来更高效、更清洁的动力解决方案。
  • 绿色低碳产品技术
    中国石化始终坚持以绿色科技为核心,从源头出发,采用先进的配方设计和生产工艺,实现全生命周期的低碳管理。
  • 界面物化性能控制技术
    运用界面物化性能控制技术,精准调控发动机油在金属表面的吸附、润滑和抗磨性能,有效降低磨损和摩擦系数,显著提高发动机的运行效率和可靠性。
  • 数字化流变学设计技术
    深耕发动机油流变学研究,驱动数字化试验设计变革,根据不同工况下的流变学特性,精准设计发动机油配方,确保发动机油在各种极端条件下都能保持最佳的流动性和润滑性能。
  • LSPI全程保护技术
    深入研究LSPI的机理,从根源上抑制LSPI的发生,降低发动机油全生命周期内LSPI的发生频次,为发动机提供持久可靠的保护。LSPI,即低转速高扭矩下,发动机由于先于点火前机内燃烧出现的爆震现象。
  • 复合性材料、系统兼容技术
    确保发动机油与橡胶、金属、后处理系统全面兼容,全方位护航发动机性能。
  • 抗氧化衰变抑制技术
    通过先进的抗氧化衰变抑制技术,有效抑制发动机油的氧化反应,减缓油品的衰变速度,确保发动机油性能焕新持久,进一步提高发动机的运行效率和可靠性。
选择长城金吉星长换油期发动机油,就是为您的爱车选择一份贴心的呵护,让您的出行更加安心、环保!
